符合AEC-Q100(Grade2)标准, 0.8uA(TYP.)超低功耗稳压器
XD6506系列是CMOS制程正电压稳压IC,可实现0.8uA(TYP.)的超低电流消耗。IC内部的输出电压固定为1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.8V,3.0V,3.3V,5.0V。
输出稳定电容器(CL)可与低ESR电容器(例如陶瓷电容器)兼容。输入和输出电容器以0.1µF的低容量稳定工作。电流折返电路用于输出端子的短路保护。 CE功能关闭稳压器的输出并进入待机模式;在待机模式下,更大幅度降低电流消耗。 该产品封装为小型封装SOT-25。
图1:XD6506系列 电流消耗特性示例 典型电路框图
特点
| 最大输出电流 | 150mA |
| 低消耗电流 | 0.8μA |
| 待机电流 | 0.1μA以下 |
| 输入/输出电位差 | 360mV@ IOUT=100mA (VOUT=3.3V ) |
| 输入工作电压范围 | 1.5V ~ 6.0V |
| 输出电压 |
1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V 如果需要其他输出电压,请联系我们的销售部门。该产品可在1.2V至5.0V的范围内设置(0.1V一个单位)。 |
| 输出电压精度 |
±2.0%(1.5V<VOUT≦5.0V) ±30mA(1.2≦VOUT≦1.5V) |
| 保护功能 | 电流限制 |
| 兼容低ESR电容 | 兼容陶瓷电容 |
| 工作环境温度 | -40℃~+105℃ |
| 环保相关 | 对应EU RoHS规格、无铅 |
应用领域
● 汽车导航系统
● 汽车音响
● 汽车电子控制单元
● 其他汽车设备
