龙芯将3A5000 的管脚兼容性能进一步提升
此前,龙芯完成 3A5000 设计初样的流片交付。在 3A4000 架构的基础上,3A5000 采用 12 纳米工艺,设计频率提高近 40%,同频模式下功耗降低近 60%,同时保持与 3A4000 芯片管脚兼容。
龙芯 3A5000 和 3A4000 在微结构上变化不大,IPC 只是略有提升,最大的提升在于主频,得益于 12nm 工艺,3A5000 的主频为 2.5G 至 2.8G。这样一来,还真有可能实现 PPT 上 25 至 30 分的目标。
在 3A5000 量产后,不仅是 XC 市场潜力巨大,只要常用软件能跟上,普通老百姓日常使用也完全够用了。
铁流认为,3A5000 有两个意义:
一是展示了龙芯的技术实力,证明自主研发更具发展后劲。龙芯在钱少人少的情况下,3A5000 追平友商引进的 ARM CPU,值得一提的是,这是工艺落后友商的情况下达到的性能,如果和友商一样用上 7nm 工艺,那龙芯的单核性能有望进一步提升。
二是性能达到消费电子市场的门槛。以 3A5000 的裸 CPU 性能来说,已经到达几年前笔记本 I5 CPU 的性能水平了,比铁流现在用来码字的笔记本 CPU 强。只要软件优化合格,这个性能已经足够满足普通用户日常上网、WPS、视频、即时通讯等功能。如果龙芯能够借助 XC 市场的批量采购和全产业链的共同努力把成本降下来,把软件生态搭建起来,那么就可以试水消费电子市场。
诚然,3A5000 的性能与英特尔 CPU 还是明显的,生态和产业链差距也非常大,特别是生态建设压力非常大,龙芯还有很多缺课要补。短期还是需要依靠 XC 市场来练习内功,通过应用牵引龙芯相关产业链发展壮大。龙芯需要借助 XC 市场进一步提升性能,完善生态和产业链。也许 5 年后,经过在 XC 市场中与友商厮杀,龙芯及其合作伙伴有望在商业市场推出初步具备一定市场竞争力的产品。
       责任编辑:pj
