安全设备/系统
方案背景
大华在传统安防系统的基础上,充分利用自身在安防行业领域的技术优势,结合现代化的网络信息技术,并整合大数据平台,对原有独立的安保系统及其他相关的外围系统进行整合,使得机场安保系统更具智能化,也使得机场安保系统的投资更具增值效用。
在机场安防子系统领域,包括监控系统、报警系统、门禁系统、网络传输系统及管理平台五个有关的紧密子系统;在物理区域,包括航站楼、停车楼、ITC大楼、货运楼、站前区域(包括航站楼站前广场、道路、办公区、生活区等整个区域)、飞行区、场区电力管沟等至少七类单体建筑和区域;在系统耦合层面,机场的每个区域内的安防子系统都在横向上构成一个综合子系统,而每个综合子系统又通过纵向集成,构成了整个机场的大安防系统。
方案介绍
前端视频系统采用全数字网络视频监控,由监控摄像机、出入口摄像机等组成。系统兼容原有的模拟监控点,改造后加入编码器,建成以后是一套综合性的集模拟和数字高清于一体的视频监控系统。周界防范系统使用电子围栏、振动光缆等,同时报警信号传给前端摄像机,上传到平台,做视频联动等动作。
前端系统结构如下图:
如上图所示,对于IP网络摄像机,前端摄像机采集的图像通过光电转换器把相关信号传回机房;前端摄像机采集到视频图像信号后,接入光电转换器通过光纤传输回中心机房接入交换机设备,连接至管理服务器、转发服务器和存储服务器,并通过IP-SAN设备进行图像数据存储。图像信号在监控中心通过视频解码设备以及大屏控制器等控制、显示设备输出前端图像在显示大屏上进行显示。
对于HDCVI高清摄像机,前端摄像机采集的图像不经压缩地通过HDCVI远端光接入模块直接传回监控中心机房,未压缩的HDCVI图像通过光传输平台一方面直接上墙显示,一方面进行编码后存储在IP-SAN内。
考虑到机场视频数据对可靠性的高要求,采用云存储系统进行数据存储,大华云存储系统支持以下功能:云安全管理、云池配额管理、录像图片索引、视频图片云写入、视频图片云检索等功能。
鉴于机场的特殊重要性,其监控系统必须具备持续性、有效性、监控能力强、检测率高、误报率底的特点,才能确保机场的绝对安全。监控系统的设计应根据建筑物的使用功能、建设标准及业主的要求,并贯彻国家已颁布实施的有关“规范”和“标准”,考虑到节约成本,并综合运用电子信息技术、计算机网络技术、安全防范技术等,构成先进、可靠、经济适用的安全防范体系。
同时,随着近年来视频监控系统的迅速发展,摄像头数量的快速增多,大量的视频数据给实时监视报警和视频数据的有效使用带来了新的机会和挑战。一个标准的视频监控系统经常有几十路甚至上千路视频和相应的数字录像数据,操作人员通过观测每一路视频从而发现报警事件变得非常困难。此外在事后分析报警事件时,因视频监控系统缺乏对视频的智能分析,视频与行为之间未建立对应关系,录像数据无法被有效地检索。解决以上问题的一个有效方法是对视频进行自动智能分析,及时报告可疑事件(如闯入禁区、逆行、滞留,尾随等)的发生,并对提取出来的事件信息和视频数据进行记录,从而达到实时报警和有效视频检索的目的。
智能分析系统是一种先进的智能视频监控系统,融合了视频分析、图像处理、模式识别以及人工智能等技术,实现监控场景的高度防护。该系统具有周界防范和物品监控的功能,可以引用在军事基地、机场、车站、港口以及其他建筑物周围或者内部,可以实现入侵监测报警、物品看守、物品遗留监测、人数统计、场景拼接等多方面的智能化应用。
高清卡口监控系统即公路车辆智能监测记录系统是一种采用先进的光电技术、图像处理技术、模式识别技术对过往卡口的每一辆汽车进行车辆以及车辆驾驶人脸的图像清晰拍摄,自动识别车辆的牌照,并对采集到的车辆数据进行自动分析、自动保存、自动比对、自动报警的综合系统。
在提升机场治安防控和应对突发事件的能力的当下,对机场陆侧交通道路的监测和防控至关重要,通过高清卡口监控,对进入机场范围的车辆实时抓拍、记录和统计,能够有效提升机场突发事件的预防和事后追溯能力,同时记入后台的数据可以作为公安等部门图侦破案的证据依据。
本方案根据机场的实际建设情况,采用嵌入式一体化高清视频卡口系统(简称视频卡口系统)。系统采用纯视频检测方式,前端相机可自动对视频流图像中运动物体进行实时逐帧定位、跟踪、实时抓拍,并在所抓拍的照片中显示车辆的通过时间、地点、行驶方向、车牌号码、车牌颜色等车辆的所有细节信息以及司机的面部特征,为事件追踪提供重要的参考依据。
停车场智能化管理的需求,以实现停车场智能化管理为目标,以购买月卡的固定停车用户为服务主要服务对象,兼顾外来临时车辆停车的服务,以达到停车用户进出方便、快捷、安全,管理处管理科学、高效、服务优质文明的目的。对提高管理处的管理层次和综合服务水平方面将起重要的作用。我公司经反复调研,并针对未来发展需求,精心设计出全新智能停车场管理系统方案,包括基于非接触式IC卡实现出入口管理的方案和基于车牌识别实现出入口管理的方案。
在基于非接触式IC卡的停车场管理系统中,持有月租卡和贵宾卡的车主在出入停车场时,经车辆检测器检测到车辆后,将IC卡在出入口控制机的读卡区掠过,读卡器读卡并判断卡的有效性。对于有效的IC卡,自动道闸的闸杆升起放行并将相应的数据存入数据库中。若为无效的IC卡或进出场的车辆,则不给予放行。对临时停车的车主,在车辆检测器检测到车辆后,按入口控制机上的按键取出一张IC卡,并完成读卡放行。在出场时,车主将临时卡交给保安读卡并交纳停车费用,无异常情况时道闸升起放行。
在基于车牌识别的停车场管理系统中,持有固定用户或贵宾用户的车辆在出入停车场时,经车辆检测器检测到车辆后,将出入口摄像机自动抓拍车辆的车牌。对于有效车牌的车辆,自动道闸的闸杆升起放行并将相应的数据存入数据库中。若为无效车牌的车辆,则不给予放行。对临时停车的车主,在车辆检测器检测到车辆后,按入口控制机上的按键取出一张IC卡,并完成读卡放行。在出场时,车主将临时卡交给保安读卡并交纳停车费用,无异常情况时道闸升起放行。
大华智能停车场管理系统是一套以非接触式智能卡或车牌作为车辆出入停车场凭证,通过读IC卡或识别车牌来识别车辆进出场的权限,同时融合了图像对比管理、字符叠加、语音提示、万能查询打印等多种先进技术为一身的多媒体综合车辆收费管理系统。该系统使用了目前较为先进的C/S体系结构,既可以应用于小型的一进一出停车场系统,也可以应用于大型的多进多出车场系统,其数据存储于后台服务器,并使用目前最为先进的MySQL作为数据库服务器,在具备了该网络数据库本身所特有的强大数据管理功能的同时又给用户提供了较为人性化的易于使用的用户界面,用户可以于任意一台终端较为方便的查询车辆的进出资料、收费资料以及各种统计报表等,可以按照任意范围、任意顺序、任意规格进行打印输出。
责任编辑:gt
