三款变频器与电机的接线图
工业控制
1283人已加入
  变频器与电机的接线图一
  变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
  电机在电路中用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
  变频器与电机接线图:
变频器
  变频器与电机的接线图二
  主电路接线就是将变频器与电源及电动机连接。步骤如下:
  (1)打开变频器的前盖板。
  (2)按图所示接线。
变频器
  图 变频器与电源和电动机的接线
  注:电动机为0.5~1.5 kW的三相异步电动机
  电工学习网小编特别提示:电源线必须接R、S、T,绝对不能接U、V、W,否则会烧坏变频器。
  变频器与电机的接线图三
  变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。
  控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
  变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就ok.
变频器
