近日,爱立信官网发布了一篇名为《Security considerations of Open RAN》的文章,引起业内人士广泛转发。
文中指出,随着行业向 vRAN 和 O-RAN 发展,采用基于风险的方法来充分解决安全风险非常重要。对于包括 O-RAN 的任何新兴技术,安全性在设计之初就应该完整构建,而不是事后再补。为了确保 O-RAN 能满足运营商安全级别,爱立信基于对 O-RAN 标准的参与和实践,指出其存在一些安全风险。
3GPP RAN 架构与 O-RAN 架构的区别
如上图,3GPP R15 引入了 CU 和 DU 分离的 RAN 架构,定义了 CU-CP(控制面)和 CU-UP(用户面)之间的 E1 接口,以及 CU 与 DU 之间的 F1 接口。
但 O-RAN 进一步开放前传接口,并在管理层和 RAN 新引入了 Non-Real-Time RIC 和 Near-Real-Time RIC 两个控制器,同时新增了 A1、E2、O1、O2 等接口。
从架构上不难看出,为了实现开放化和智能化,Open RAN 架构更加复杂,这可能会增加如下安全风险。
开放前传接口安全风险
在传统 RAN 部署方式下,DU 和 RU 来自同一厂家,DU 和 RU 之间的前传接口由单厂家实现。而 O-RAN 采用 7-2x 开放前传接口,O-DU 和 O-RU 可以来自不同的厂家。
当 O-DU 和 O-RU 来自不同厂家时,意味着 O-DU 不能完全控制 O-RU,需要通过更高层的服务管理与编排层来辅助管理,这可能会带来通过前传接口向 O-DU 之上的北向系统发起中间人攻击的风险。
Near-Real-Time RIC 安全风险
为了便于理解,我们先来科普一下 O-RAN 架构中的 Non-Real-Time RIC 和 Near-Real-Time RIC 这两个控制器,以及 SMO(服务管理与编排)。
(O-RAN 架构)
SMO,Service Management and Orchestration,类似 NFV 中的 MANO,负责管理网络功能和 NFVI 基础设施,其包含的管理接口和管理内容如下:
• O1 接口:负责管理网络功能(vNF),包括配置、告警、性能、安全管理等。
• O2 接口:负责管理云平台(o-cloud)的资源和负载管理。
• M-Plane 接口:负责对 O-RU 管理。
RIC,全称为 Radio intelligent controller,无线智能控制器。顾名思义,就是通过引入 AI 实现 RAN 运维自动化、智能化。
Non-Real-Time,指非实时部分,负责处理时延要求大于 1 秒的业务,比如数据分析、AI 模型训练等。
Near-Real-Time,指近实时部分,负责处理时延要求小于 1 秒(50ms-200ms)的业务,比如无线资源管理、切换决策、双连接控制、负载均衡等。
Non-Real-Time RIC 位于 SMO 内,通过从 RAN 和应用服务器收集全域相关数据,进行数据分析和 AI 训练,并将推理和策略通过 A1 接口下发、部署于 Near-Real-Time RIC。
Near-Real-Time RIC 位于 RAN 内,负责收集和分析 RAN 的即时信息,结合 Non-Real-Time RIC 提供的额外或全局信息,并通过 Non-Real-Time RIC 下发的推理模型和策略,实时监控和预测网络和用户行为变化,并根据策略(比如 QoE 目标)实时对 RAN 参数进行调整,包括调整资源分配、优先级、切换等。比如,预测到网络即将发生拥塞,Near-RT RIC 根据推理实时调整网络参数以预防拥塞。
Near-Real-Time RIC 中包含了多个 xAPP。
(xAPPs 与 RAN 功能的关系)
xAPP 是可以由第三方独立部署的应用,它将 AI 推理模型和策略部署于其中,并且不同的 xAPP 与不同的 RAN 功能关联,从而使得 RAN 功能组件具备灵活的可编程性和可扩展性。
总之,O-RAN 通过引入 Non-Real-Time RIC 和 Near-Real-Time RIC,两者合力可基于 AI 对网络负载均衡、移动性管理、多连接控制、QoS 管理、网络节能等功能进行主动优化和调整,最终实现网络智能化、自动化。
但对于这样的架构,爱立信指出,O-RAN 中的 Near-Real-Time RIC 存在潜在的安全漏洞,包括 Near-Real-Time RIC 与 gNodeB 冲突、xAPPs 冲突、xAPP 信任根、RIC 中的 UE 标识等问题。
由 O-RAN 架构可知,Near-Real-Time RIC 作为一个逻辑实体,或者说由多个 xAPPs 组成的软件平台,其部署于 gNodeB(CU-CP、CU-UP 和 / 或 DU)之上。
Near-Real-Time RIC 可通过 E2 接口在 xAPPs 与 gNodeB 之间交换数据,来实现每个 xAPP 控制一个或多个 RRM(无线资源管理)功能。比如,Near-Real-Time RIC 可以通过 E2 接口让特定的 xAPP 与 CU-CP 之间交换数据来控制移动性和负载均衡。
但问题来了,Near-Real-Time RIC 控制 RRM 功能,gNodeB 也执行 RRM 功能,两者之间没有明确的功能界限划分,这可能造成 Near-Real-Time RIC 和 gNodeB 供应商之间存在决策冲突,从而可能导致网络不稳定,甚至带来攻击者可以利用的漏洞,比如,攻击者可以利用恶意的 xAPP 故意触发与 gNodeB 内部相冲突的 RRM 决策而导致服务拒绝。
xAPPs 冲突
Near-Real-Time RIC 中的 xAPPs 可以由不同的供应商提供,比如,一家供应商可提供用于移动性管理的 xAPP,另一家供应商可提供用于负载均衡的 xAPP。
除非能做到完美协调,否则不同 xAPP 可能会做出相互冲突的决策,比如,用于移动性管理的 xAPP 和用于负载均衡的 xAPP,在同一时刻为同一用户触发了不同的切换决策,该听谁的?这可能会引发无线链路故障风险。
在 O-RAN 规范中已指出 xAPPs 之间存在以下可能的冲突:
• 直接冲突:不同的 xAPPs 请求修改同一参数。
• 间接冲突:不同的 xAPPs 请求修改不同的参数,但修改这些参数会产生相反的效果,比如天线下倾角和测量偏移。
• 隐式冲突:不同的 xAPPs 请求修改不同的参数,这些参数不会产生相反的效果,但可能会导致网络整体性能下降。
由于 xAPPs 冲突会导致网络不稳定或性能下降,攻击者就可能会利用这个漏洞来攻击网络,令网络存在安全隐患。
xAPP 信任根
Near-Real-Time RIC 中的 xAPP 具有处理特定小区,一组 UE,以及特定 UE 的行为的能力。简单的说,xAPP 可以追踪某个特定用户,并可以通过从 A1 接口接收命令设定特定 UE 的优先级,这存在 VIP 用户的大致位置和优先级设置会通过故障 xAPP 暴露或恶意更改的潜在风险。因此,为了减轻这些风险,需要从硬件到应用程序建立牢固的信任链。
此外,爱立信在文章中还指出软硬件解耦增加了对信任链的威胁,以及开源代码增加了漏洞的暴露等其他安全隐患。
对于这些问题,爱立信认为,随着 RAN 向虚拟化、开放化发展,行业应该采用全新的方式来处理安全性,并表示将继续在 O-RAN 联盟中发挥领导作用,整合安全最佳实践,以确保 O-RAN 满足运营商的安全级别。
爱立信于 2018 年 12 月申请加入 O-RAN,2019 年 2 月正式加入 O-RAN,并在 O-RAN 工作组中占有两个主席职位。作为 O-RAN 的主要成员之一,爱立信基于对 O-RAN 的深入研究,在今年 3 月份主持的一次 Open RAN 网络研讨会上,也提出了以上类似的观点。
在会上,爱立信 O-RAN Program Manager Per Emanuelsson 指出,由于 O-RAN 引入了 Non-Real-Time RIC、Near-Real-Time RIC 和更多开放接口,存在以下挑战:
1)Non-Real-Time RIC 和 A1 接口
尽管通过 Non-Real-Time RIC 和 A1 接口,可收集包括核心网、传输网和应用等更广域的数据,并实现闭环的自动化网络等,但存在用例不清晰、价值不明确等问题。
2)Near-Real-Time RIC
Near-Real-Time RIC 包含了多个 xAPP,需一组 xAPP 与 CU-CP(CU 的控制面)交互完成无线管理决策,比如切换,这可能会带来以下问题:
• xAPP 之间发生冲突
不同的 xAPP 同时运行于相同的无线资源和 UE,要实现在 ms 级内相互协作是一大挑战。
• xAPP 与 CU-CP 冲突
像切换、负载均衡等无线资源管理功能,本身是相互强关联的,而 O-RAN 将这些功能模块通过 xAPP 的方式拆分部署于 Near-Real-Time RIC 和 CU-CP 中,这并不是最优的选择。
3)开放的前传接口
爱立信认为,开放前传接口后,运营商可以从不同的设备商购买 DU 和 RU 设备,有助于扩大产业生态。
但存在以下挑战:
• 增加测试和集成工作量
• 会明显降低 RAN 性能
4)云化 RAN
云化 RAN 解耦了硬件和软件,并将软件部署于标准的 COTS 硬件之上(至少部分是 COTS 硬件),有利于组成资源池,扩大供应商生态。
但存在以下挑战:
• 相比专用硬件,性能会下降
• 设备功耗会增加
责任编辑:pj
