徐鸿涛博士首发百毫瓦级超低功耗的 AIoT 毫米波传感器 SoC 系列
过往人们在谈论毫米波传感器的时候,总是自然而然地将谈话的范围限定在国防和汽车领域。随着毫米波技术的发展与进步,毫米波传感器开始应用于安防、无人机、交通、消费电子等多个行业中。对于这种多场景应用,矽典微从需求出发,重新定义面向 AIoT 新赛道。
物联网
AIoT 新赛道,毫米波传感器 SoC 带来智能化加持
7 月 28 日,矽典微首发拥有 4 x4 m2超小面积、百毫瓦级超低功耗的 AIoT 毫米波传感器 SoC 系列,共三款。矽典微创始人兼 CEO 徐鸿涛博士表示:“矽典微首款产品是协助客户向 AIoT 新赛道智能化方向做定义和发展的,智能物联网应用需求正与日俱增,包括智能家居家电、机器人、无人机、物联网、新基建等。我们要做的就是从感知层起步,让传感器不只是简单的收发信息,而是配备智能化算法去进一步激发毫米波传感器的潜力。以更亲民的价格,让毫米波传感器更普适、更能规模化应用,以此来帮助客户快速实现规模化量产,形成良性的生态向上发展。”
着眼于发展生态带动大规模应用的理念,在技术上矽典微潜心打磨,让自研毫米波传感器 SoC 芯片从小型化、低功耗、低成本上实现突破。覆盖 22.5~27GHz 频段,最大 4GHz FMCW 扫频带宽。支持一发一收的轻小型功能应用,以及一发多收的多领域高性能应用适配。全系列 SoC 芯片集成毫米波传感器信号链所有功能电路,以 3.3V 单电源供电实现低功耗适配,其中 S5 系列 SoC 可支持多芯片级联拓展通道数。
根据徐鸿涛博士介绍,三款芯片在应用领域内也会有所细分。S3 系列的单发单收产品,面向区域感应、测速测距等轻小应用;S5 系列的单发双收产品,通过高带宽实现精准的测量,面向追求极致性能的应用。
“除了设计性能上的优势,S 系列传感器 SoC 得益于其高度集成的特性,配备简洁易用的软硬件开发套件 EZ-Sensor。我们提供参考设计硬件和多种软件包,方便用户快速自由设计,也可加入自己的算法来适配。” 徐鸿涛博士强调说。
国产毫米波传感器芯片的正向定义之路
说到产品性能和软件配套,其实矽典微 AIoT 毫米波传感器 SoC 系列还有一个属性值得关注,那就是正向定义。正向定义要出好产品并不容易,因为并不存在“正向定义的产品都是好产品”这样的定理。那么,矽典微为什么要去选择正向定义芯片产品呢?
徐鸿涛博士解释说:“确实很多厂商进入毫米波传感器研发的时间点要早于我们,但和我们定义的场景并不是完全一致,为了更好地解决 AIoT 领域内真实的应用场景需求,芯片需要被重新定义,或者重新优化。”
“从需求和场景去反推该如何定义芯片,这对团队的研发能力提出了很高的要求。”他对此讲到,“正向定义芯片在系统层面的理解能力需要更强一些,单纯定义一个雷达芯片的指标并不足够,我们需要将雷达芯片拆解开来去定义每一个单元模块的指标,将其作为一个单独的 IP,最终将所有的点联系在一起将芯片完整地设计出来。”
正向定义芯片对于芯片供应商的研发有挑战,不过想要让客户用好这样的芯片也不容易。徐鸿涛博士举例说:“一些客户听说有传感器芯片能够实现更智能化的功能,就直接拿芯片产品去接入模组和终端产品适用,结果显而易见。实际上在传感器智能化的背后,还需要在雷达上做信号处理、应用算法加持,因此需要更丰富的经验积累。”
基于这样的市场情况,徐鸿涛博士打造了一套适合矽典微特有的商业模式。他指出:“矽典微不仅提供芯片,还可提供参考板和参考设计。让没有毫米波雷达设计经验的客户,也能够快速地使用我们的毫米波传感器 SoC 产品。”
融合开放,以生态发展携手客户共赢
于此同时,在新品发布会上推出的 ONE Lab 计划,以积极拓展生态圈的开放态度,矽典微首次重点邀请传感器解决方案商、智能物联设备厂商以及生态合作公司客户共同进行开放测评。为希望致力于国内毫米波应用发展的开发者们,提供快速适配于测试硬件及环境构建。
当然,在毫米波传感器的应用领域内,必然有一些厂商的研发能力是非常强的,徐鸿涛博士说:“对于超前研发能力的客户,我们秉持技术互补、携手共赢的态度,将芯片的底层能力放开给他们,助力有自身强大研发能力的客户以他们对下游用户的认知和理解,共同将雷达性能推到极致。”
       责任编辑:pj
