氩弧焊和电焊区别
制造/封装
540人已加入
  氩弧焊概述
  氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
  氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。
  电焊概述
  电焊是指利用电能,通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的焊接方法。用于电焊的加工设备叫电焊机。
  电焊是利用焊条通过电弧高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作。其工作原理是:通过常用的220V或380V电压,通过电焊机里的变压器降低电压,增强电流,并使电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁,而焊条熔融使钢铁之间的融合性更高。电弧焊是应用最广泛的焊接方法,包括手弧焊、埋弧焊、钨极气体保护电弧焊、等离子弧焊、熔化极气体保护焊等。因电弧焊使用电源,其产生的高温电弧容易引发火灾爆炸,危险I性较大。
  氩弧焊和电焊区别
  电焊、氩弧焊都是电弧焊的一种,都能达到将工件固定联结的功效。两者的区别主要表现在以下几方面:
  1.焊接过程中保护形式不同。
  手工电弧焊是通过焊条药皮燃烧过程中,产生的烟气将空气中的氧气、氮气隔离,并在燃烧后覆盖在焊道上,防止焊道冷却过快,产生缺陷,来达到保护功效。
  氩弧焊则是通过惰性气体中的氩气,在熔池围围形成保护区,隔离开空气形成焊道。
  2.焊接方法不同
  手工电弧焊,由单手就能操作。
  氩弧焊,必须通过双手配合来完成。一手持枪,另一只手均匀的送焊丝。
  3.适用的工件,场所不一样。
  手工电弧焊被广泛应用于各种金属框架的焊接,只要有电源的地方都具备用电焊焊接的条件。所以在日常生活中被广泛使用。
  但对一些薄件的焊接不易获得良好成形。在一些质量要求高的工件(如压力管道)的第一层打底焊时,不能取得理想效果,且有焊渣进入内口,清洁度不够好!
  氩弧焊,在一些薄件,小管经、压力管道的第一层打底焊中都能发挥其易控制,好掌握的优势。并能获得良好的成形和质量。但功率和手工电弧焊比还是有差距的。而且需氩气保护,增加了焊接成本。
