腾讯云推出ARM Cortex-M3 系列处理器
1、智芯云联合 ST、瑞兴恒方同步发行 LoRaWAN® OpenCPU 评估板 TSC_WL_EVK
近日,深圳智芯云联合意法半导体(STM)、腾讯 TenentOSTiny 团队、瑞兴恒方同步发行基于 TencentOS Tiny 开源物联网操作系统的 LoRaWAN® OpenCPU 评估板 TSC_WL_EVK。
处理器
TSC_WL_EVK 评估板板载瑞兴恒方(RisingHF)出品的的高集成度 RHF0M0E5 LoRa 模组,模组整体体积只有 12x12x2.5mm,外围电路简单,外设接口丰富便于开发者根据项目要求进行灵活配置。评估板集成了物联网俱乐部兼容的 E53 扩展接口,可以外接所有兼容 E53 接口的传感器扩展板。
借助腾讯云 TencentOSTiny 物联网开源操作系统,可以让开发者快速上手体验 TencentOS Tiny 基础内核和最新的 LoRaWAN 物联网组网技术。能帮助客户进一步节省资源,降低开发成本和 BOM 成本,优化系统功耗,让物联网产品开发更加便捷,加速终端产品的落地和推向市场。
项目类
1、tinyriscv - 一个极简易懂的 RISC-V 处理器核
tinyriscv 是网友 liangkangnan 设计并维护的一个从零开始写的极简、非常易懂的 RISC-V 处理器核。作者从事的是嵌入式软件相关的工作,做这个项目的初衷是为了入门 RISC-V,熟悉 RISC-V 的指令内容和汇编语法。
项目地址:https://gitee.com/liangkangnan/tinyriscv
tinyriscv 是一个单核 32 位的小型 RISC-V 处理器核,采用 verilog 语言编写,设计目标是对标 ARM Cortex-M3 系列处理器。tinyriscv 在 Xilinx Artix-7 35T FPGA 平台(时钟 50MHz)上运行 CoreMark 跑分成绩为 2.4。其整体框架如下:
处理器
tinyriscv 有以下特点:
1. 支持 RV32IM 指令集,通过 RISC-V 指令兼容性测试;
2. 采用三级流水线,即取指,译码,执行;
3. 可以运行 C 语言程序;
4. 支持 JTAG,可以通过 openocd 读写内存(在线更新程序);
5. 支持中断;
6. 支持总线;
7. 支持 FreeRTOS;
8. 支持通过串口更新程序;
9. 容易移植到任何 FPGA 平台(如果资源足够的话);
2、FlashDB - 一款超轻量级嵌入式数据库
FlashDB 是一款超轻量级的嵌入式数据库,专注于提供嵌入式产品的数据存储方案。与传统的基于文件系统的数据库不同,FlashDB 结合了 Flash 的特性,具有较强的性能及可靠性。并在保证极低的资源占用前提下,尽可能延长 Flash 使用寿命。
项目地址:https://github.com/armink/FlashDB
FlashDB 提供两种数据库模式:
- 键值数据库 :是一种非关系数据库,它将数据存储为键值(Key-Value)对集合,其中键作为唯一标识符。KVDB 操作简洁,可扩展性强。
- 时序数据库 :时间序列数据库 (Time Series Database , 简称 TSDB),它将数据按照 时间顺序存储 。TSDB 数据具有时间戳,数据存储量大,插入及查询性能高。
FlashDB 主要特性如下:
1. 资源占用极低,内存占用几乎为 0 ;
2. 支持 多分区,多实例 。数据量大时,可细化分区,降低检索时间;
3. 支持 磨损平衡 ,延长 Flash 寿命;
4. 支持 掉电保护 功能,可靠性高;
5. 支持 字符串及 blob 两种 KV 类型,方便用户操作;
6. 支持 KV 增量升级 ,产品固件升级后, KVDB 内容也支持自动升级;
7. 支持 修改每条 TSDB 记录的状态,方便用户进行管理;
工具类
1、TortoiseGIT - 一个 Git 版本控制系统的 Windows 客户端
作为一个软件开发人员,不可能不知道 Git。Git 作为一个复杂的版本控制系统,命令之多,即使经常使用,一些命令也记不住,一般只记住几个常用的命令。TortoiseGit 是 Windows 用户一致推荐的客户端,用 GUI(图形界面)方式来操作 Git,并且它还是开源的。
软件官网:https://tortoisegit.org/
装好 TortoiseGit 后,软件便会自动识别 PC 上的所有 Git 仓库,并标示仓库下各文件状态。使用 TortoiseGit 特别简单,在仓库文件夹上右击选择对应 Git 命令即可。
i.MXRT 出品
1、迈瑞医疗 - 注射泵 BeneFusion nVP
这款注射泵是行业突破产品,7 寸全触摸彩屏,SafeDose 药品管理系统有效消除药品混淆错误,创新的 SmartAIR 系统确保更精确地检测气泡,革命性的 SmartRapid 系统确保 2 秒通电、4 秒装填、3 秒内送完第一滴。配合临床辅助应用 InfusionView 系统使医务人员能够在患者监护仪屏幕上查看输液数据。
       责任编辑:pj
