氩弧焊的焊丝是什么材质的_氩弧焊点焊是怎么点的
制造/封装
541人已加入
  氩弧焊的焊丝是什么材质的
  氩弧焊焊丝一般采用ER309丝或A302电极材料焊接。ER309丝或A302电极材料适用于高硬度钢之接合,钢模座固定,铸钢模硬面制作打底缓冲层,龟裂之焊合,与氩弧焊有很好的相容性。
  氩弧焊接技术的原理是利用氩气保护金属焊接材料,通过大电流将焊接材料熔化在焊接基材上,使焊接金属和焊接材料实现冶金结合。
  由于在高温熔化焊中不断输送氩气,焊接材料由氩气组成。不能与空气中的氧气接触,从而防止焊接材料的氧化,所以不锈钢、铁金属可以焊接。
  氩弧焊焊丝类型
  根据不同的电极,氩弧焊焊丝可分为两种类型:熔化极氩弧焊焊丝和非熔化极氩弧焊焊丝。
  1、非熔化极氩弧焊焊丝
  工作原理及特点:非熔化极氩弧焊(NMAW)是一种非熔化极(通常是钨极)与工件之间的电弧燃烧。电弧通过不与金属反应的惰性气体(常用的氩)在焊接电弧周围流动,形成保护气体罩,使钨极部、电弧和熔池以及相邻的热影响区高度。温度金属不与空气接触,可防止氧化和吸收有害气体。结果形成了致密的焊接接头,其力学性能良好。
  2、熔化极氩弧焊焊丝
  工作原理及特点:焊丝由丝轮送丝,导电嘴导电,在母材和焊丝之间产生电弧,熔化焊丝和母材,用惰性气体氩保护电弧和熔化金属进行焊接。与TIG焊不同的是:一种是以焊丝为电极,经冷凝后连续熔化到熔池中形成焊缝;另一种是采用保护气体。
  随着TIG焊接技术的应用,保护气体已从单一的氩气发展为多种混合气体,如氩气或氦气。气体保护称为惰性气体保护焊(世界上简称MIG焊);当用惰性气体和氧化气体(O2、CO2)作保护气体时,或当用CO2或CO2+O2作保护气体时,统称为活性气体保护焊(世界上简称MAG焊)。在操作方式上,最广泛使用的是半自动熔化极氩弧焊和富氩混合气体保护焊,其次是自动熔化极氩弧焊。
  氩弧焊点焊是怎么点的
  按住开关时间长短有关系,材料厚你就稍微按长一点并且把焊丝往里送,当你烧化了的时候你不送焊丝很容易烧穿,材料薄的话那你就轻轻的按一下时间要短,不过这些都跟焊机有关系你首先得适应那台焊机,另外告诉你不用加焊丝也能焊住很薄的板材;你把钨针用手按住跟抢嘴平对着要焊的地方轻轻的点一下。
  容易把焊件烧穿,那就把电流调小,调小到不觉得它会把焊件烧穿,电流小了以后熔化焊丝的速度就会变慢了,不要着急,一点一点焊,最终目的,把要焊的地方焊上就可以了。
  等焊的熟练了,电流就可以慢慢调大,速度,外观都会有所提示。刚开始焊的难点就在于手要稳,焊针和焊丝的距离控制要恰到好处,收缩自如,需要经验的积累。
  电弧引燃后要在焊件开始的地方预热3—5秒,形成熔池后开始送丝。焊接时,焊丝焊枪角度要合适,焊丝送入要均匀。焊枪向前移动要平稳、左右摆动是二边稍慢,中间稍快。
  要密切注意熔池的变化,池熔池变大、焊缝变宽或出现下凹时,要加快焊速或重新调小焊接电流。当熔池熔合不好和送丝有送不动的感觉时,要降低焊接速度或加大焊接电流,如果是打底焊目光的注意力应集中在坡口的二侧钝边处,眼角的余光在缝的反面,注意其余高的变化。
  氩弧焊只能点焊,就是固定焊件的点焊,把钨极放在枪嘴里,然后焊丝放在焊口上那样点,可是大多数都点不上,而且还很容易把焊件烧穿。
