鼠笼式电机转子结构_鼠笼式电机转子有电流吗
  鼠笼式电机转子结构
  鼠笼电机的转动部分即鼠笼型转子包括转轴、转子铁心、转子支架、转子绕组和风扇等部件。
  转轴转轴是电动机转动部分的关键部件。它主要传递转矩,承受转子全部重力和单边磁拉力,还要承受弯矩、轴向推力和扭振时所产生的交变力矩等。因此,转轴必须满足强度、刚度、转速、振动的基本要求。
  转子铁心鼠笼式转子铁心与绕线式转子铁心,通常都用0.35mm或0.5mm厚的硅钢片冲制而成。冲片外径小于1m的一般采用整圆冲片。通常除小型和微型电动机的冲片外,大中型异步电动机的转子冲片和直流电动机的电枢冲片都需要绝缘处理。整圆冲片叠装后两端用压圈压紧并用键固定在轴上或支架上。扇形冲片叠装后通常用螺杆和压圈固定在支架上。为保证冲片与支架同心,在支架每条筋上用成对斜键沿径向和切向楔紧。
  铁心与轴(或支架)必须可靠地连接,以传递扭矩。连接方式由电机的结构决定,有键连接、滚花冷压轴和热套等。
  微特电动机的转子铁心通常是将冲片在叠装工具上叠好后压紧,然后把滚花轴压入,靠过盈固牢。过盈量大小按传递扭矩的大小确定。
  为了加强铁心冷却,大中型电机和某些小型电机的转子铁心沿轴向分段每段铁芯长40-60mm,段间设有径向通风沟,或在冲片轭部冲制轴向通风孔。
  转子绕组
  笼型转子绕组与绕线式转子绕组不同,笼型转子绕组有导条和端环组成。小型电动机和转子直径为600mm以下的中型电动机,导条和端环通常用纯度不低于99.5%的工业纯铝铸成。
  大型电动机和部分中型电动机,则用未绝缘的圆形、长方形或其他形状的纯铜、青铜或黄铜导条,有的也可用相同形状的铝或铝合金导条。导条插入槽内后,两端与端环接成一整体。
  对要求启动转矩较高、启动电流较小的电动机(如高转差率电动机、辊道电动机等),可用电阻率较高的铝合金;对转子直径较大的大中型电动机或有特殊要求的电动机,可用纯铜导条;对要求起动性能好的电动机,可用双笼结构,其上笼用电阻率较高的黄铜或青铜制造。双笼及深槽转子因变频调速技术的发展,有被逐渐淘汰的可能。
  铸铝转子结构简单,制造方便,大多同时铸出风叶和平衡柱。对有径向通风沟的铸铝转子,在通风沟段常装有通风沟管,以防止铸铝时在通风沟处漏铝。
  焊接的笼型绕组除承受热应力、电磁力和离心力外,还承受电机加速或制动时所产生的切向应力在导条伸出槽口部分产生的弯矩。笼型绕组各部分发热不均匀所引起的热应力是导条肯产生裂纹甚至断裂。电磁力的作用将引起导条在槽内振动而引起疲劳破坏。
  风扇
  电动机的风扇是用以散热的装置。
电机
  鼠笼式电机转子有电流吗
  鼠笼式电机转子是有电流的。
  当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
  导体力F方向的一个简单的方法是采用右手三手指定则,磁场对电流作用将拇指置于感应磁场的方向,食指为力的方向。将中指置于感应电流的方向。这样一来,闭合线圈承受一定的转矩,从而沿与感应子磁场相同方向旋转,该磁场称为旋转磁场。闭合线圈旋转所产生的电动转矩平衡了负载转矩。
