鼠笼式电机转子为什么不短路
  鼠笼式电机转子为什么不短路
  鼠笼式电机转子是用铝或铜够成的并联线圈结构,电阻值很小,导磁的矽钢片电阻值又大,没有办法去短路。
  其实,应用异步电机的原理,有一种实心转子电机,就是一个既导磁又导电的转子。
  异步电机怕的是转子导条断路。
  鼠笼式电机转子笼条断条原因
  1、电动机的短时间频繁启动,鼠笼条反复受到应力,进而使鼠笼条断条。
  2、鼠笼条和端环连接处焊接工艺不良,产生虚焊,导致焊接处机械强度不够,容易造成断条。
  3、鼠笼条和端环设计需技术改进,由于鼠笼条和端环采用焊接的刚性连接方式,而鼠笼条在运行时受到膨胀力、离心力、还受到电磁径向力的作用,焊接处机械强度不够,易在焊接处产生应力集中而发生鼠笼条断条故障。
  4、鼠笼条在铁芯槽内松动,运行时,由于受到转子离心力的作用,产生振动、断裂、突出转子表面,造成扫膛。
  当电机出现以上问题时,除非有专业的维修工程师,否则不要尝试对其进行维修,而应当去专业的电机维修厂进行修理,以免造成不必要的损失。
