今日头条
从2G到5G,移动通信网络不断更新换代。最开始移动通信网络是为人而生,努力将人与人之间连接起来,但是随着4G的到来,人们不满足于仅仅只追求速度,于是渐渐地向连接“物”的方向演进。万物互联的时代来临,移动通信网络的发展出现了分支。一边是大流量,一边是小数据。一边是移动宽带,一边是物联网时代。
NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。据说NB-IoT设备电池寿命可以提高至少10年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。
NB-IoT基站覆盖也比传统的移动通信广阔的多,NB-IoT基站可以覆盖10到20KM的范围,信号强度也大大增强,我们知道手机上网时,在地下室、电梯等这些移动信号不好的地方很容易就无法连接网络。但NB-IoT不会,物联网终端在这些地方依旧可以连接到NB-IoT基站。为大规模工业互联创造了条件。
随着科学技术的进步和生活水平、生产水平的提高,城市供暖、温室大棚、孵化基地、仓库等项目越来越多,环境温湿度数据的采集与应用价值空前提高。
建大仁科RS-WS-NB-2温湿度传感器采用NB-IOT无线通讯技术,集数据与传输两大功能与一体,信号稳定,全网覆盖,NB-IoT物联网卡即插即用,无需网络配置,大大减少了智能温湿度监测的部署成本。具有低功耗、广覆盖的特点。
广泛应用在环境监测、气象监测、智慧农业、冷链运输等环境,相较于传统的物联网传感器具有明显的部署优势与维护优势,施工简单,无需布线,真正做到即装即用。
作为新型一体化传感器,NB型温湿度传感器内置高品质温湿度测量单元,采用高灵敏的内置/外延探头,分别以±0.5℃(25℃),±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)的温、湿度精度,在-40℃~+60℃,0%RH~80%RH的环境中对空气温湿度进行精准监测;
工业物联网用的地方可能非常恶劣,所以待机时间一定要很长,NB型温湿度传感器使用超大容量的锂电池给设备供电,默认60min上传一次数据,功耗超低,可连续使用3年以上;采用IP65防护等级外壳,内部采用防水胶条进行多道防水处理,即使设备用于恶劣环境测量依旧精准。采用壁挂式安装方法,简单方便。底部留有保险丝管座,当设备安装成功后,将黑丝管座拧上,设备就处于上电状态。现场无需布线,节省了为设备供电的硬件成本。
NB-IoT信号穿墙性远远超过现有网络,即便是传统网络信号不好的地方, NB-IoT支持海量连接,对于分布比较散、相互之间距离较远、面积较大、需要采集的点比较多的都可以采用NB型温湿度传感器进行环境监测。
fqj
