TI推出业界最快速的双通道14位元ADC -ADS62P49
新品快讯
29人已加入
TI宣布推出取样率高达250MSPS (每秒百万次取样) 的双信道 14 位模拟数字转换器 (ADC),能将高讯号频宽、高动态效能与低功耗完美结合。在输入频率为 60 MHz 的情况下,ADS62P49 可达到 73 dBFS 的讯号噪声比 (SNR) 和 85 dBc 的无噪声动态范围 (SFDR)。ADS62P49 具备业界最快速的取样率,因此可提供较高的讯号频宽,完全不影响通讯和国防影像系统的有效范围与灵敏度,以及宽带量测设备的准确度。
TI高效能模拟部门资深副总裁 Art George 指出,如何制造出更高频宽的讯号和数据撷取接收器,却又不影响整体系统效能向来是通讯、国防和测试方面的设计工程人员不断面临的挑战,而TI推出的 ADS62P49正是最佳解决方案。此装置不仅具备高效能、轻巧又节能的设计,还能在3G 和 4G 系统、软件定义无线电和频谱分析仪方面进行快速的部署。
主要特性与优势
1. 为取样率高达250 MSPS 的最快速双信道 14 位 ADC ,可在不减损动态效能的情况下进行多通道宽带取样,
    进而提升可携式测试设备的准确度。
2. 每通道仅 625 mW 的低功耗能够降低温度,同时提升高密度多天线基地台接收器及软件定义无线电的系统效率。
3. 可程序增益与其它可选式设定可提供最大的设计弹性。每次调整单位为 1 dB 、最高可达到 6 dB 的内部增益可让
    客户根据其应用的个别化需求优化 SNR、SFDR 及输入振幅。设计人员可藉由将 SNR 最大化以提升数字预失真
    (DPD) 解决方案的线性化效率,并透过提高 SFDR 与降低输入驱动,改进国防及无线电接收器应用的小讯号分析。
4. 提供内含丰富评估工具组的完整讯号链,可加速上市时程。辅助产品包括DAC (DAC5682Z、DAC5688)、放大器
    (THS4509)、RF组件 (TRF3703, TRF3761)、DPD 传输处理器 (GC5325)、频率分配电路 (CDCE72010) 及数字讯号
    处理器 (TMS320C674x)。
5. 在四款 12 及 14 位双信道 ADC 系列中(ADS62P28、ADS62P29、ADS62P48),首款兼具 210 及 250 MSPS取样率。
    与双信道 ADS6000 系列接脚兼容,便于取样速度及分辨率的升级。
供货
采用 9 mm x 9mm QFN 封装的 ADS62P49 即日起开始供货。ADS62P49评估模块内建电路板插槽,适用于电压控制的石英振荡器、石英滤波器及TI最新的高效能频率分配与抖动消除芯片 CDCE72010,可让评估模块 发挥系统级的评估套件及 ADC 评估电路板等功能。
客户也能够运用TI的数字撷取工具 TSW1200,快速评估高达16 位分辨率及 500 MSPS 取样率的 LVDS 输出 ADC,并将复杂的系统原型化,进一步缩短开发时间。
