浅谈制造工艺是如何影响称重传感器的稳定性
今日头条
1193人已加入
制造工艺怎么影响称重传感器稳定性
首先,稳定的治疗过程老化也被称为稳定化过程,其目的是消除由于锻造,机械加工,热处理,残余应力的弹性部件,消除补丁固化,固化的压力逃逸的水分子和其他原因,层收缩,残余应力。残余应力的释放为相同的最终效果,直接影响了传感器的稳定性。
一般补丁之前和之后放置的弹性元件是稳定的,在许多方面,主要是在高温处理,低温,脉动疲劳,超载静压,高温老化,老化的电力,磁老化稳定。消除残余应力的补丁内表面层的弹性元件在这些稳定化的方法有一个显着的残余应力的影响。
虽然较模拟在一个相对较短的时间长的弹性元件,应变计,应变的粘合性质的工作过程中,即使弹性元件的应力分布,并扩大的粘接剂的温度限制,增加的弹性模量,只要尽可能使进入稳定的负载传感器。对于一个称重传感器的产品,而不是全部的各种稳定化处理的实施,但根据测力传感器的材料,结构,使用,制造工艺配套使用的某些种类的选择。
其次,锻造和热处理工艺
应弹性元件毛坯锻造和热处理工艺处理后,直接影响的称重传感器的稳定性。锻造除了节省原料,减少机加工量的目的,主要是使组织更致密的材料,金属流线,以保持一个连续的,结构化的,无交叉,无重叠,作为弹性元件奠定了良好的基础。锻造工艺中的化学成分,冶金条件,决定的热处理条件下,称重传感器发挥重要的作用,以提高系统的稳定性。
首先,为了使材料尽可能少的残余奥氏体,即通过热处理使材料的残余奥氏体在回火过程中可能分解。由于残余奥氏体转变为马氏体,到体心立方结构是面心立方结构,所以额外的碳原子晶格扭曲,导致在一个大的体积,导致尺寸发生变化,和不稳定性。加热主要是为了控制弹性元件的硬度,证明了对传感器性能的变化具有更大的影响,弹性元件的硬度。
相同的材料,不同的结构的不同用途的传感器,不同的要求的硬度。二是尽量减少残留的应该是。整理后,的真空回火或二次真空回火。真空退火温度应低于回火温度,以便不引起组织和其它性能的变化。实验结果表明,一次或两次,真空退火过程中,在很大程度上消除残余应力的弹性部件的表面。
三,在加工过程中
弹性元件加工和热处理的稳定性,高精度称重传感器的影响更大。弹性元件的材料,结构,不同尺寸,不同单位的不同的设备和生产条件下,非均匀处理。但有一点是共同的,在加工过程中,应严格确保应变区的尺寸精度和表面光洁度,以防止更大的表面残余应力。
包括随后进行的各种制造工艺,包括实施步骤的过程中,如何使残余应力的研究是第一个研究的过程中实施后,如何消除残余应力是次要的。因为弹性件残余应力释放的过程,也就是说,初期的不稳定称重传感器。如果生产过程中较少的残余应力,通过各种处理过程,以消除稳态更快,可以大大缩短初始不稳定的期间,离开尽快进入稳定的负载传感器。
fqj
