如何解决信号差的问题,手机信号放大器功不可设
今日头条
1152人已加入
近日,林创科技接到一个远程查表房需要增强信号的项目。我们安排技术人员到现场考察,给电房工作人员一个完美的解决方案,下面小编带大家了解一下具体情况以及需要配置的产品。
客户是专门做远程查表服务,但由于电房安放在地下停车场里面,信号比较弱无法远程查表。所以需要在停车场下安装手机信号放大器。然后这个停车场一共有两个电房,相距是50米,停车场面积是1.5万平方米。要覆盖是三网通话信号,客户是说是用2G信号控制的,具体是移动联通还是不清楚,所以先弄着三网。
两个电房直线距离是50米,每个电房面积是30平方米左右,信号源得在电房门口的一个电线走道通到一楼,然后穿过一楼大堂出来取信号,唯一难点是电房线进不去,没口,还有就是室外天线处信号是不错的,但是处在小区中间,四周有16层高楼围着,室外天线接收信号安装要求有点高。
【所需要解决问题】三网2G信号,电房信号覆盖,能稳定打出电话
【解决问题详细过程】
①室外天线:用八木18单元高增益天线,安装在一楼大堂门口,室外天线头朝向两栋之间有点空旷的地方。
②走线:线从一楼大堂电箱下来,直接是电房,然后在电房门口用一个二功分器,然后再打洞穿线进去,天线挂在电房。另外一边直接从停车场的线槽拉线过去。
【详细安装过程】
1安装前信号是,移动2G一格,-98,联通是无服务的。2产品作用:增强移动联通2G+电信2、3G通话上网。3安装注意事项:一楼大堂走线不能走明线,其他的由于是地下停车场,基本要求不大。
【所用材料】
室外天线:八木18单元天线;线:1/2线100米;主机:KW21A-CG;功分器:二功分器,一个;室内天线:0.3米吸顶天线两个;接头:12对。经过我们专业的技术人员到现场分析,安装之后,三网2G信号满格,电房信号并且很稳定,同时也解决了上网和通话信号。
fqj
