制动电阻器的发热量怎么计算
  制动电阻器的发热量计算方法如下:
  利用焦耳定律进行计算:Q=I²Rt。
  焦耳定律为定量说明传导电流将电能转换为热能的定律,内容为电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟通电的时间成正比跟导体的电阻成正比。焦耳定律数学表达式:Q=I²Rt;对于纯电阻器电路可推导出:Q=W=Pt;Q=UIt;Q=(U²/R)t。
  定律为英国科学家焦耳于1841年发现的。焦耳定律为一个实验定律它可以对任何导体来适用范围很广,所有的电路都能使用。遇到电流热效应的问题时计算电流通过某一电路时放出热量,比较导体放出热量的多少即从电流热效应角度考虑对电路的要求时都可以使用焦耳定律。
  制动电阻器发热体(不锈钢电阻器元件)不同温度时单位功率下,不同长度的发热量(发热体厚0.05cm×宽20cm)
  Q=Pt
  Q=IIRt
  其中:Q 热量(焦耳)
  I 加热电流(安培)
  U为加热电压(伏特)
  L为发热体长度(厘米)
  为不同温度下电阻率(欧姆·厘米)
  制动电阻器的介绍、功用及计算
  制动电阻器是不锈钢制动电阻器的一种,主要帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能用于变频器控制电机快速停车的机械系统中。
