热轧盘螺的标准是什么以及测量盘螺外径仪器的推荐
今日头条
1184人已加入
热轧盘螺标准是什么?热轧盘螺执行标准,二级、三级、四级螺纹钢都是以前的旧称,现在的新标准分别称为HRB335、HRB400、HRB500,是按强度级别(屈服点/抗拉强度)来分类的,后面的数字即为强度值,单位为Mpa。H、R、B分别为热轧(Hotrolled)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。
精轧螺纹钢筋是指预应力混凝土用螺纹钢筋,属于建筑用钢材。盘螺顾名思义就是像线材一样盘在一起的螺纹钢,也是建筑用钢材。
LPXJ40.8型测径仪简介:盘螺测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。
LPXJ40.8型测径仪测量软件界面及功能:
测量系统登录后将直接进入主界面。在测量状态下,圆钢测量系统主界面中可以实时显示圆钢的最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度以及八路测头的测量值;实时显示圆钢截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值。
螺纹钢测量系统主界面中可以实时显示螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差时,数据的颜色呈红色。
LPXJ40.8型测径仪测量系统主要功能:
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数;系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等;数据存储:数据记录,存储时间大于3年;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
数据库:系统可配置服务于外部设备的数据库,便于其它设备读取记录数据;报警设置:可设置超差、超温报警的形式和阈值;修正功能:自动/手动,热态测量显示常温尺寸。校准功能:测量误差过大时,用标准量块校准可恢复精度。
fqj
