制动电阻器的主要功能_制动电阻器的维护
  制动电阻器的主要功能
  电阻器是我们生活中的常见产品。在电阻器制造商为您带来电阻器知识之前,小编继续为您提供制动电阻器的主要功能。我希望我能把它们带给你。来帮助一下:
  电阻器制造商提醒大家,制动电阻器主要通过设定特定的直流电压范围来控制流向制动电阻的电流,使直流母线电压保持在一定的安全范围内,从而实现保护频率转换。速度控制装置和电动机装置的目的。根据异步电动机的原理,在一些需要快速减速的应用中,如果滑差较大,则转矩会较大,因此制动转矩会随着减速率的增加而增加,从而导致系统下降。时间的大小也大大缩短,能量反馈速度也大大加快,直流母线上的电压也会迅速上升。现在我们需要将放电电阻单元添加到逆变器的直流侧,以快速将产生的能量转换为热量并消耗它。关闭,使直流母线的电压在安全范围内。
  制动电阻器的维护
  日常维护可延长制动电阻器的使用寿命。作为常见类型的电子元件和电阻器之一,制动电阻器在生活中得到广泛应用。今天,小编总结了以下制动电阻器日常维护的五个要点:
  1)始终观察油池中的制动液储备。当液位低于标记线时,应及时添加原始品牌的清洁制动液,使其比标记线高3~5 mm。切勿混用其他品牌的制动液。添加完成后,应打开通风喷嘴然后拧紧。
  2)保持卡钳液压制动器总成,特别是制动盘和制动器衬片表面清洁,使整个制动电阻器可以自由,灵活,可靠地使用和清洁。
  3)定期检查制动盘的厚度(通常超过6,000 km)。当磨损后制动盘的厚度小于规定值时,必须更换制动盘。
  4)当主泵和副泵活塞漏油时,必须更换密封件。应特别注意新密封件在更换前必须浸入制动液中超过75小时。清洁气缸或活塞时,必须使用溶液,不允许使用汽油或其他矿物油。
  5)使用时,不允许对制动衬片表面涂抹润滑脂或制动液,并定期检查衬里厚度。当厚度小于规定值时,应更换动态衬里。
  以上是制动电阻器日常维护的五个要点。适当的维护对制动电阻器的正常使用有一定的影响。
