存储技术的未来发展与挑战
存储技术
626人已加入
  各个领域都受惠于数字应用而处于瞬息万变的状态,整个市场正在感受这种新兴趋势的价值,而这也推动着对大量数据存储以及更高处理能力的需求。
  超融合基础架构(HCI)就是其中一个例子,它可以在同一套单元设备中提供计算、网络、存储等等资源与技术,旨在解决企业在跨服务器和SAN存储阵列的传统基础架构中运行虚拟机时将遇到的系列问题。
  鉴于HCI将计算和存储结合在一起,因此企业不再需要配置单独的存储硬件。相反,软件层会在HCI群集中的所有节点之间创建共享存储池,不过HCI的主要吸引力还在于可以处理所有这些内容,并自动化许多繁琐的数据管理步骤。在过去几年期间,Nutanix、DellEMC、HPE和NetApp等供应商都看到HCI销售水平的增长。
  但是,如果可以在运行时从可用资源池中组装特定工作负载所需的系统硬件,该怎么办呢?实际上这是可组合基础架构的优势所在,该类架构能够分解诸如处理器、内存和存储之类的资源,以便可以按照模板中指定方式进行组合,从而满足任何应用程序的确切需求。
  从理论上讲,这种系统将看到CPU和内存通过某种超快速互连结构互连,根据香港IDC新天域互联获悉,这意味着其可允许将一个或多个CPU与应用程序所需的尽可能多内存组合,以构建一种软件定义的服务器。同时,现有互连技术正在更快推动HCI发展。
  存储也成为响应多种趋势而迅速变化的另一种体现,一方面是生成和存储的数据量无可避免的增长,而另外则是对更快存储的需求,方便企业获取低延迟和高吞吐量的工作负载的能力。目前,闪存已部分满足对更快存储的需求,混合存储阵列的兴起将硬盘驱动器与存储在闪存中的热数据混合在一起,并引入自动化为领导者提供可用的参考意见,从而带入运营层面,创造价值。
  但重点是NVMe,作为一种存储协议,可穿越现有存储堆栈的累积层,这可能会增加延迟,但也增加闪存SSD优势,NVMeSSD还使用高速PCIe总线,而不是使用SAS等传统接口。因此,端到端的NVMe可能具有革命性,因为存储可以放置在任何地方,甚至与访问它的服务器都位于单独的数据中心,而不会导致性能降低。例如,这可能是实现可组合基础架构所需资源分解的另一个因素,同时还允许通过同一协议访问云存储。
  另一个越来越普遍的选择是使用云存储,支持企业的不定期访问主存储中的任何数据。这是将云用于长期目标(例如灾难恢复和备份)的补充。但是,企业必须警惕相关成本,即公共云服务商对访问数据收取的费用,他们还需要进行适当的数据生命周期管理,以控制数据从主存储到成本更低介质的迁移。
  可以肯定的是,未来使用CPU、GPU、DRAM和某些形式的存储设备还将出现变化,但是将它们全部优势进行连接整合,将可创造更大存储效益。
