贴片电阻器的制造工艺流程_贴片电阻器的阻值测试方法
  贴片电阻器的制造工艺流程
  众所周知,片式电阻器是最常见的无源器件之一。它体积小,重量轻,可靠性高,电气性能稳定,装配成本低。什么工艺用于制造芯片电阻器?
  贴片电阻器是小尺寸,高电阻率,高精度电阻,适用于表面贴装技术(SMT)。它们广泛应用于电子通讯,汽车电子,医疗设备,高端音响,仪器仪表等,并有效减少电子终端产品。体积和重量提高了产品的可靠性。它符合IT行业小型化,轻量化,高性能和多功能的发展方向。
  贴片电阻器的制造工艺如下:原料制备基板浆料筛网→前后导体印刷→导体烧结干燥→电阻印刷→电阻体烧结→玻璃层印刷→玻璃层烧结→激光切割→保护层印刷→保护层硬化→字印→分切→端银/溅射→端部硬化→折叠/电镀→测试→胶带包装。
  贴片电阻器的阻值测试方法
  贴片直接位于万用表的侧面,或通过伏安法测量。要计算电阻器的电阻,可以直接查看芯片电阻器​​上的代码。前两位是电阻值的前两位,第三位是因子。在一位或两位数之后有多少零,例如:133,那么电阻值是13,000欧姆。
  工具/原材料:
  补丁
  方法/步骤:
  1.接地电阻器测试要求:a。交流工作接地,芯片电阻不应大于4Ω;湾安全工作接地,电阻不应大于4Ω; C。直流工作接地,电阻应根据计算机系统的具体要求确定; d。防雷接地的芯片电阻不应超过10Ω;即对于屏蔽系统,如果使用接头接地,接地电阻不应超过1Ω。
  2,芯片电阻器测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。还可以测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
  3,仪器工作包括手摇发电机,电流互感器,滑线电阻和检流计。所有机构均安装在塑料外壳内,外壳易于携带。附件具有辅助探针线等,并安装在附件包中。其工作原理采用参考电压比较公式。
  4,使用前检查测试仪是否完整。测试仪包括以下设备。 一个ZC-8型接地电阻测试仪2.两个辅助接地棒3.一根线5m,20m,40m
  使用和操作
  1.测量芯片电阻器的电阻值时,仪表上的E端子按钮连接到5m电线,P端子连接到20m电线,C端子连接到40m电线。导线的另一端连接到被测物体的接地电极E‘。探头P’和电流探头C‘,E’,P‘,C’应保持笔直,间距为20m。 1.1测量1Ω或更大的电阻时,接线图如图1所示。仪表上的两个E端子连接在一起。
  2,操作步骤
  2.1,仪器侧的所有接线应正确。
  2.2。仪器连接和接地电极E‘,电位探针P’和电流探针C‘应紧密接触。
  2.3。将仪表水平放置后,调整检流计的机械零点并返回零。
  2.4。将“放大开关”置于最大放大倍率,并逐渐将曲柄速度增加到150r / min。当检流计指针在某个方向上偏转时,旋转拨盘使检流计指针返回到“0”点。此时,表盘上的读数乘以放大文件是测量的电阻值。
  2.5。如果刻度盘读数小于1,则检流计指针仍然不平衡。您可以将倍率开关设置为第一档的放大倍数,直到它完全平衡。
  注意事项
  1.当闪电或物体充电时,禁止进行电阻器阻值测量。
  2.携带和使用仪器时,请小心避免剧烈振动。
