测量仪器已发展到自动化检测,比刻度检测仪器更加方便
今日头条
1191人已加入
量仪器是为了取得目标物某些属性值而进行衡量所需要的第三方标准,测量仪器一般都具有刻度,容积等单位。现在的测量仪器已经发展到自动化检测,直接显示检测的数字,比刻度检测仪器更加方便。
圆形的物体外圆的直径称为外径,工程上,外径通常是质量问题的一个重要指标,因此对其测量是一个非常重要的过程。
传统的测量方法多数为接触法,有卡尺、游标卡尺、螺旋测微仪、电阻法、称重法。但随着自动化的发展,这些测量方法已经不能满足测量需求,目前常用的测量方法是自动化在线检测法,激光测径仪与光电测径仪是常用的精密检测仪器。
测径仪是采用光学测量方式进行非接触测量,可安装在生产线以每秒500个数据的速度进行测量,这样的检测方法可将整根轧材全面覆盖。对于测量精度也不需担心,完全满足生产需求。
对线缆电缆等的测量能做到的不仅仅是外径检测,还有外径尺寸的控制,这对要求高成材率生产的厂家而言,是必不可少的检测仪器。
对钢材这些在恶劣环境下生产的轧材,则采用多轴测头,其中八轴测头可对轧材进行全方位检测,并有专业的测量软件分析系统,数字与图像相结合,直观展示生产状态,同时具备数据传输功能,将测量数据实时精准的传达给控制系统,实现高质生产。
对大直径管材检测而言,现在市面上的设备并没有合适的可供大直径轧材检测的仪器,就算有也是价格昂贵且精度低,蓝鹏测控为此研发的大直径测径仪则解决了这一问题,在降低成本的基础上,增加测量精度,是目前对各种大直径管材检测都非常优质的设备。
外径测量仪可以应用在方方面面,线缆、电缆、金属丝、胶管、塑料管、玻璃管、圆钢、高线、螺纹钢、管材、轴承、金属加工等圆形轧材的测量均可使用。是一种实用性非常强的检测仪器。
fqj
