常用高压电机的启动方式有哪些
  在选择大型电机常用的降压启动方式时分,要结合电网条件、启动设备的价钱、占地面积,土建投资等各方面综合思索。假如是特大型电机和比拟注重启动安装的前期免维护性,那就选择自藕变压器启动方式;在场空中积小、配电房面积无限的状况下,也建议采用自藕变压器启动方式。在场地条件允许的状况下,要思索土建投资和设备投资的性价比,选择性价比最高的启动方式。假如需求电机端的电压可调理范围比拟大,建议采用水电阻启动方式,至于是采用极板可挪动式还是热变电阻式,可依据电控操作人员的操作习气来选择。水阻柜,液阻柜,水电阻,水阻启动柜,液阻起动柜,高压电机起动柜,笼型电机绕线电机启动柜,软起动柜,电解粉
  关于高压电机,特别是大容量高压电动机,首要成绩就是电机的启动,及电机启动方式的选择,电机启动方式有好几种,在这里引见几种目前最常用的几种启动方式,供大家参考,以便可以做出更好的选择:
  常用高压电机启动方式
  间接启动
  间接启动就是在全电压条件下间接启动电机。假如电网条件允许,可以采用间接启动。但在实践消费进程中往往由于电网容量无限,很少采用间接启动。由于采用间接启动时,启动电流大,使电压下降幅度较大,关于供电零碎有较大的冲击,假如压降超越一定值,有能够招致下级变电所跳闸。故在实践运转中很少采用这种间接启动办法。
  串联电抗器启动
  串联电抗器启动就是在电机启动的时分串入电抗器,以限制和降低电机启动时的启动电流及电网压降,当电机运转波动且电流到达一定值时,切除电抗器变爲电机间接启动形式。由于启动进程中电机端的电压也下降,容易招致启动转矩不够,在启动进程中还会呈现一个二次冲击的进程。
  自藕变压器启动
  自藕变压器启动就是在电机启动的时分,经过可选择的自藕变压器的两头插头停止降压启动,当电机运转波动或电流到达一定值时,切除自藕变压器,进入正常运转方式。自藕变压器在启动进程中的启动电流绝对较小,但有一个二次冲击,对电网和电机等设备都有一定的冲击。
  变电阻软启动
  变电阻软启动包括热变电阻启动和液阻启动,次要经过在回路中串入可变的液态电阻来分担局部压降。随着启动工夫的推移,可变电阻上的压降增加,最终使高压电机顺利启动。变电阻启动方式在启动进程中的启动特性较好,但不适合频繁启动。
  磁控软启动
  磁控软启动就是经过调理可控硅的导通角来调理电抗器磁通量的改动,从而改动电机端的电压大小,到达电机较爲颠簸启动的目的。但技术不够成熟,目前使用也不是很普遍。
  变频软启动
  变频软启动就是应用可控硅元件的通断作用将工频电源变换爲另一频率的电源,次要采用“交-直-交”方式(VVVF变频或矢量控制变频、间接转矩控制变频),先把工频交流电源经过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源递变转换成频率、电压均可控制的交流电源,供应电机,来到达颠簸启动的目的。如今,矩阵交交变频也在开展中。变频软启动与其他启动方式相比具有很大的优越性,随着技术的开展,是最具有开展前景的高压电机启动方式。
  在此对自藕变压器、极板可挪动式水电阻和热变电阻式水电阻3种不同的启动方式优缺陷停止比拟和剖析,供参考。
  对这3种启动方式的根本优缺陷停止剖析:
  (1)自藕变压器启动方式的次要优点在于前期不需求维护,而且容量可以设计得很大,在国外也被普遍运用,并且占空中积也绝对较小,需求的土建投资本钱比拟低,但设备自身的投资本钱绝对较高;缺陷就是自藕变压器只要3个端头,端电压可调理范围无限,启动时发生的一个二次冲击会对电网和设备形成冲击。
  (2)比较而言,极板可挪动式水电阻启动方式启动的初始电流要小,由于极板的挪动是靠小变频器和伺服电机拖动,极板的牢靠性从实际上讲,比热变电阻式的固定极板低;极板可挪动式水电阻启动的优点是电阻值可调,可在现场随时调整启动阻值,来到达调理电机端电压及母线电压的目的,启动完成时无二次冲击。
  (3)热变电阻式水电阻启动方式在启动进程中电流动摇比拟小,电压下降幅度也属于正常范围,其他数据(如电流、启动工夫、电流倍数)也根本与极板可挪动式水电阻启动方式相反。热变电阻式水电阻启动方式的优点也是电阻值可调,虽与极板可挪动式水电阻调理阻值相比,较烦琐(如今热变电阻也曾经呈现了在启动前可以调整极板,在启动进程中极板不动的改良型热变电阻式水电阻),但由于极板在启动进程中不变化,所以平安性优于极板可挪动式的水电阻。启动完成时无二次冲击。
  (4)极板可挪动式水电阻和热变电阻式水电阻启动方式的共同缺陷,是每次启动后液体温度上升较大,不能在短工夫内屡次启动。启动容量设计得不大,目前还只是在功率爲18000kW以下的电机上使用,次要还是集中在功率爲12000kW以下的电机。占空中积很大,土建投资本钱绝对较高,前期需求停止维护。
