AIoT技术目前面临着哪些阻碍因素?
在今天于上海举行的“2020挚物·AIoT产业领袖峰会”上,中国工程院院士邬贺铨指出,目前AIoT发展还存在多种阻碍因素,5G的出现将推动AIoT技术的发展。同时他强调,中国目前在5G发展方面的全球领先地位,并非是一种“弯道超车”现象。
邬贺铨在接受采访时指出,AIoT发展目前面临着多重阻碍因素:第一个难题聚焦在怎么解决低成本、高可靠性上;第二个难题则是如何把数据更完整地采集好并且利用好;第三个问题在于产品安全性方面--如今的物联网传感器都要求低功耗和长期待机工作,因此对于简化产品有着比较严格的要求。这样就导致用料需要轻化,从而使物联网本身的安全和防御能力没有那么强大,而物联网终端的量很大,且永远在线,使其很容易成为被攻击的对象。
“所有这些,并不是单一业务部门能够解决的,需要国家在产业链上去协同创新,共同解决。”他强调。
在被问及目前中国的5G领先地位是否是一种“弯道超车”现象时,他给出了否定回答。“5G相对4G而言,我不认为是简单的弯道超车,我更认为中国5G目前的领先地位,应该说是中国移动通信产业将近20年来努力的结果,也包括我们整个国家科技实力提升到了一定程度,所以我们可以在5G上表现出我们领先的优势。”
       责任编辑:pj
