从不同角度详解同型号同芯片的显卡价格差异大
很多玩家在选购显卡的时候都会比较好奇,为什么同型号同芯片的显卡价格会相差那么多,少则三五百,多则两三千。今天我们就来看看这其中的“猫腻”。
因为显卡内部的做工用料,玩家通常是不可见的,我们只能通过拿到手的质感和重量来判断,虽然有些草率,但并不是毫无依据,首先我们来说一下显卡价格的差距都体现在哪。
外观设计:越贵的显卡外观自然也越酷炫,很多时候看似一个无用的装饰,价格也是增加到显卡里的。
散热设计:散热可以说是显卡拉开价格的地方,拿在手里的分量区别也多是来自于散热设计,同时不同的散热对于显卡性能也有着比较大的影响。
PCB用料:在非公显卡中,NVIDIA只提供芯片,而PCB板上的东西几乎每家都不同,供电设计、电容类型数量都会导致最终的成本不同。
做工:做工是玩家拿到手中,最能直观感受到的,往往越贵的显卡拿在手中感觉越扎实,不会出现松散的感觉。
品牌溢价:信仰这个就是最玄学的东西了,抛开上面所有点,就算其他方案都相同,不同品牌之间的基础价格也会不同。
外观设计
下面逐一给大家详细解读一下,首先是外观设计,其实近几年除了显卡的外形,在灯光和外包装上也是成本提高的原因之一。
A
相信这样的外包装,不管谁拿着都会觉得有排面,但只是箱子的成本估计都能赶上三线厂商一个显卡的价格了。
不过这种包装并不会很常见,往往在旗舰级或限定产品中才会出现,也是作为收藏品的象征。
外观设计同样也是增加的成本,我们常常会看到一个品牌一个系列的外观样式会沿用很多型号,因为重新设计和开模的成本巨大,如果一个显卡一个外观恐怕即使是ROG也无法承担。
另外还有背光、显示屏等,随着玩家越来越要求个性化,厂商推出了可自定义的背光系统以及多功能屏幕。
散热设计
显卡在工作时几乎是常年高温,机箱内的大部分热量都来自于它。
而越高端的显卡往往重量也会越大,这是因为在同型号显卡中,高端卡通常频率更高,而频率高自然就意味着发热量大,这就需要更强的散热来压制住它。
其实显卡三分之二的体积和重量都来自于散热器,不同厂商不同系列不同型号的散热器效果都是不一样的。
同时在散热方式上,有的是热管直触、有纯铜底座,同时热管数量也不尽相同,有3热管也有5热管的。
尽管散热设计千变万化,但其原理却是相同的,首先与芯片接触的铜底将GPU热量传到热管,再由热管分给散热鳍片,然后鳍片将热量均匀分布出去,最后通过风扇的转动将热量导出,达到散热目的。
材质方面一般用铜或者铝这种导热系数比较高的金属,当然银要更优于这两种金属,但其柔软的特质和昂贵的价格,决定了散热器中几乎没有使用银的。
另外在主动散热中,风扇也是关键的一环,目前很多AIC厂商将2风扇增至3风扇,也会更加利于散热。
PCB用料
如果说散热的用料和做工都是在边缘“小打小闹”,那么PCB板上的设计则更能看出该显卡的做工用料。
同一个型号不同厂商的显卡PCB上元件也会有不同,日系电容还是台系电容,钽电容还是陶瓷电容,10颗电容能亮,15颗电容也能亮;
显存颗粒是什么牌子;供电的MOS管、电感、电容数量、型号、排列设计等等。
不过PCB上的做工用料还是要在同一型号的情况下,另外打个比方,我们都知道同一型号下的显卡往往有很多不同的后缀,像Ti、OC、SUPER之类的。
即便他们前面的型号都是2070,但在性能上也不能相提并论,大体上来说 无标识
做工
做工比较好理解,就是我们明面上能看到的东西,比如显卡背板的工艺,上面有没有镂空,板材的厚度等等。另外导流罩的材质、工艺,严谨程度等等。
好的显卡或者说贵的,我们拿在手里的第一感觉就是扎实,瓷实。
而越便宜的显卡往往入手的感觉就比较粗糙,虽然表面上的做工并不会影响显卡本身的性能,但谁也不希望自己花几千元买到的显卡看起来很廉价吧。
品牌溢价
品牌溢价最常见的是在奢侈品中,同样一个麻袋,路边摊5块钱,LV就能卖到5000,这是最明显的品牌溢价行为,而这种溢价在显卡中也同样存在。
每个显卡品牌基本都有自己的高端子品牌,比如华硕的ROG、七彩虹的iGame,而在这些子品牌中又有旗舰级的存在。
虽然都是高端旗舰,做工用料也相差无几,但差价却在百元甚至千元之间,这就是我们常说的信仰无价了。
对于品牌溢价的范围,每个人都有自己不同的接受区间,如果是我可能会接受500元以内的溢价,高于500就有点超出自己的心理范围。
当然每个人的承受范围不同,就像一个麻袋,1000倍的差价同样有人选择后者。
上面洋洋洒洒写了一堆,相信大家也已经知道自己手中的显卡价格究竟差在哪或者高在哪了。
然而不管是散热设计还是做工用料,最终导致的性能差距最高基本都不会超过10%,但料足且做工好的显卡一定会更稳定。
所以如果你对于显卡的要求平时只是玩一玩小游戏,并不会让它每天满负荷运转,其实便宜和贵的没什么区别。
显卡并不会因为便宜一点而三天两头的坏,毕竟温度高了还会有降频来保护。
有很多朋友也会来问我,这个卡比那个便宜1000元,会不会过几天就坏了。
我只想说你多虑了,如果真的那么容易坏,上游芯片供应厂商也得好好想想,这个厂家还能不能合作了,这不等于变向来砸我名声吗?
所以对于显卡的购买,还是取决于玩家自己的购买力,有钱就上好的;差钱就选择性价比高的。
