PCB电荷加速度计
357A64和357M168。这两款电荷加速度计具有极高温度649°C,单端输出,使用UHT-12传感元件和集成高温硬质电缆,终端为10-32接头。提供不同的安装选择。适用于能源及航空高温测试环境。
参数
357A63:最高温度482°C,螺柱安装,尺寸:10.2mm立方体,重量:8.7克。
357A64:最高温度649°C,螺栓安装,尺寸:11.9 mm x 22.1 mm x 13 mm,重量:15克(不含电缆)。
357M168:最高温度649°C,焊接引出板,尺寸:10.2 mm x 14 mm x 12.7 mm,重量:10克(不含电缆)。
特点
专利的晶体技术,激光焊接气密封装提供长期的可靠性。
没有热释电输出,提供精确的低频测量。
减少热噪声峰值,排除监测期间的误报。
在很宽的温度变化上更一致的灵敏度,提供了更高的准确性。
剪切模式晶体,可以防止基底应变和横向测量误差。
