大电流弹片微针模组在手机锂电池保护板测试中的应用
今日头条
1188人已加入
手机锂电池板护板是什么?
手机锂电池内部的缝隙间有一块线路板,这块板就是锂电池的保护板。手机锂电池保护板是由几块不导电的纤维板构成的,再在外面包裹上一层油,能够起到保护电池,避免电池过充和电路发生短路的作用。由于手机锂电池保护板有着重要的作用,因此对于保护板的性能测试是不可少的。手机锂电池保护板测试中较为关键的一个模组便是大电流弹片微针模组,可以起到导电和连接的功能,保证测试的稳定进行。
手机锂电池保护板工作原理
手机锂电池保护板通常包括控制IC、MOS开关、电容、电阻、NTC等。控制IC能够检测电芯过压、过流、短路状态,当电芯电压或回路电流超过了规定值时,能在十毫秒内控制MOS开关关断,保护电芯安全并延长电池使用寿命。在电池环境温度升高时,NTC阻值降低,可使用电设备或充电设备及时反应、控制内部中断而停止充放电。
手机锂电池保护板测试
手机锂电池保护板主要性能测试包括NTC电阻测试、识别电阻测试、自耗电测试、短路保护测试、内阻测试等。手机锂电池保护板测试中大电流弹片微针模组主要有以下几个作用:可过大电流:大电流弹片微针模组在电流传输时可通过高达50A的电流,传输稳定,无电流衰减,具有更好地连接功能。
适应小pitch:在小pitch领域的测试中,大电流弹片微针模组的可取值范围在0.15mm-0.4mm之间,稳定可靠,为手机锂电池保护板测试提供了很好地解决方案,表现力和寿命都远远超过探针模组。使用寿命高:经过测试,大电流弹片微针模组的平均使用寿命在20w次以上,无需经常更换,节省了人力物力成本,有效提高测试效率。
无扎痕:大电流弹片微针模组在连接中基本不会对连接器造成扎痕或损坏,使用安全、放心。
之所以大电流弹片微针模组能拥有如此强大的性能,是因为凯智通在研发生产中采用了高精度模块化设计,用镍合金/铍铜材料,通过激光设备和特殊工艺制作出来的,再加上后期的加硬、镀金处理,很大程度上增强了弹片的导电功能。因此,才能在手机锂电池保护板测试中发挥出重要作用。
fqj
