机器视觉的功能特性以及它的应用领域
今日头条
1192人已加入
机器视觉系统的特点是可以提高生产的灵活性和自动化程度。此外,在某些不适合人工检测的危险工作环境中,或在一些人工手动检测很难满足要求的情况下,常用机器视觉代替人工视觉。同时,在大规模工业生产过程中,用人工视觉来检查产品质量和效率都低,而且准确性不高,使用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产自动化。
同时,机器视觉系统易于实现信息集成,这是智能制造的基本技术。正是因为机器视觉系统可以快速获取大量信息,并且易于自动处理,并且还易于与设计信息和处理控制信息集成。在现代的自动化生产过程中,机器视觉系统广泛用于工况监视,成品检查和质量控制等领域。
一、机器视觉的功能特性
1、摄像机的拍摄速度自动匹配被测物体的速度,并拍摄出理想的图像;
2、零件尺寸范围从2.4mm到12mm,厚度可以不同;
3、废品漏检率为0;
4、系统根据操作人员选择不同尺寸的工件,调用相应的视觉程序进行尺寸检测,并输出结果;
5、对于不同尺寸的零件,分拣装置和输送装置可以准确地调节物料通道的宽度,使零件在固定的路径上运动并进行视觉检测;
6、机器视觉系统分辨率达到1600×1200,动态检测精度达到0.02mm;
7、具有及时准确地发出剔除控制信号,剔除废品的功能;
8、系统可以通过显示图像监控检测过程,还可以通过界面上显示的检测数据动态检查检测结果;
9、实时显示检测屏幕,中文界面,可以浏览最近几款不合格产品的图像,具有存储和实时查看错误工件图像的功能;
10、可以生成错误结果信息文件,包括相应的错误图像,并且可以打印出来;
11、系统可以自检其主要设备的状态是否正常,并配有状态指示灯;同时可以为系统维护人员和用户设置不同的操作权限。
二、机器视觉的应用领域
机器视觉的应用主要包括检测和机器人视觉两个方面,除此之外还可用于人脸侦测等方面。
1、检测:可分为高精度定量检测(如显微照片的细胞分类,机械零件的尺寸和位置测量)和不带测量仪器的定性或半定量检测(如产品外观检查,流水线零件识别和定位,缺陷检测和装配完整性检测)。
2、机器人视觉:用于在较大范围内指导机器人的操作和行动,例如,从漏斗送出的杂乱的工件堆中拾取工件,并将它们按一定方向放置在传送带或其他设备上(例如,料斗拣选问题)。至于小区域的操作和动作,还需要触觉传感技术。
3、机器视觉还可应用在自动光学检测、人脸识别和无人驾驶汽车等方面。
fqj
