智慧农业物联网系统都是由哪些部分设备组成的
今日头条
1184人已加入
智慧农业物联网系统在现代农业中已经被广泛的应用。可以远程实现查看空气的温湿度,土壤的温湿度,二氧化碳的浓度,光照强度,大气压力视频图像等,也可以实现远程,控制设备的运行,比如分机开启和关闭、遮阳的展开和合拢。湿帘的开启关闭,阀门的开启和关闭,水泵的开启和关闭。
那么都需要哪些设备才能实现这些农业物联系统的所有功能呢?
环境参数传感器:环境传感器可以根据不同地点,不同的气候环境和最终的需求来配备温湿度传感器,二氧化碳传感器,光照传感器,基质参数传感器。通过在监测点正确的安装传感器,来监测环境的情况,和环境的变化。最终的作用可以达到实时查看监测点的环境。也可以在手机端APP,随时随地的查看环境参数。
控制终端柜:控制终端柜子在整个系统里处于一个承上启下的位置,其作用非常的重要。可以整合处理采集到的环境参数。又可以根据设定的参数数,来控制设备的运行状态,温度高时开启风机,湿帘,打开遮阳。温度到达下限值一下,关闭设备运行。当植物缺水时自动开启水泵,阀门。开始给缺水的植物浇水,如果缺少肥料时,自动给植物开始注射水肥。可以设备参数实现自动,手动,定时远程控制。
视频监控:智慧农业物联网系统可以加入视频监控,在温室内,大田里安装监测摄像头通过视频直观的查看农作物的长势情况,病虫害情况等。并截图存档保留,进行分析处理。
中控管理平台:智慧农业物联网系统中控平台可以把系统内所有的数据和视频展现出来,数据的话可以集中处理,分析,存档。视频实时查看,回放。位置定位。超值后发出预警提示。
整套系统主要部分主要又这几分组成。智慧农业物联网系统还可以根据用户需求定制开发版本,并且可以扩容版块,根据需求,增加,产品知识库,产品溯源,监管平台等等。
整套系统涵盖了农业里面的各个领域版块,推进我国的农业现代化,科技化前进的步伐。
fqj
