有源音箱可以接功放吗_有源音箱好还是无源好
音视频及家电
749人已加入
  有源音箱可以接功放吗
  有源音箱不能接功放。有源音响就是本身自带功放的音响,只要低电平的信号输入就可以了。
  功放是把低电平的信号放大的设备, 有源音响的输出不能直接接其他功放的输入,因为有源音响的输出已经是高电平的信号,可以直接推喇叭或音箱的,强行输入会导致其他功放的电路故障而损坏。 可以这样接,把有源音响的输入信号直接接到功放的输入,这样不会损坏。
  有源音箱怎么使用
  1 、连接
  在选购主动式音箱前,需要看清楚音箱背部的输入接口。对于民用级别的主动式音箱,一般情况下只提供RCA接口,少数高端型号还提供XLR接口。而对于监听级的主动式音箱一般只提供XLR接口。因此,在使用前需要了解清楚自己的前端设备所提供的输出接口能否与音箱匹配。
  2 、摆位
  在摆位方面,其实音箱的摆位并没有明确的标准。然而,我们推荐用家采用正三角的摆位方式。所谓的正三角摆位方式就是两只音箱与聆听者之间的连线呈正三角形,而且两只音箱的辐射方向需要面向聆听者。这种摆位方式的好处就是尽量获得更多的直达声,能听到更多的细节和更低的音染。而对于音箱与人之间的距离,就要根据音箱的规格而定。对于一般的2分频有源音箱(低音单元口径为5~8英寸),距离大概在1米左右,而三分频设计的大型有源音箱(低音单元口径在10英寸或以上),距离一般在2~4米左右。
  3 、调节左右声道的输出声压
  摆好位置后,需要将左右声道音箱的输出声压调整至相等。主动式音箱一般都有音量调节功能,此时你需要在聆听位置上摆放一个声压计,然后播放粉红噪音测试音频信号,结合前级放大器(或其他控制器)和音箱自带的音量调节功能将两只音箱的声压调至一致。与此同时,参考声压值方面,我们建议大家在听音乐时保持80dB左右的声压级为佳。另外,国际上规定的录音室标准监听声压级为80dB到83dB,此标准也可供大家参考。但其前提条件是你的音箱在这个声压级下必须保持很低的失真。
  4、适当使用Room EQ 调节
  大部分的主动式音箱都提供Room EQ功能,该功能提供了高频、中频和低频频响曲线的调节能力, 能在不同的使用环境中进行微调。例如,若然将音箱直接摆放在桌面上使用,桌面会导致低频反射声太多而让低频变得浑浊,那么用家需要对低频段作出衰减;若然房间没怎么进行太多的声学处理,高频发射声太多,那么就需要对高频进行衰减。不过,Room EQ功能实际上能够起的作用非常有限,还需要通过房间的配合才能得到好声音。
  有源音箱好还是无源好
  1、有源音箱一般体积较小,是一种简易的音响系统,音量释放不是很大,适合家庭中使用。通常电脑音箱、蓝牙音箱等就属于有源音箱,比较适合大多数的消费者使用。
  无源音箱比较正式,它的功率很大,音质也更好一些。无源音箱需要再加上效果器、麦克风等设备才能成为一套系统来使用。一般适合会议、演出、娱乐等场所使用。
  2、有源音箱只要连接电源和记号器就可以使用,操作非常简单,不用再增加功放。它有完整的驱动电路,音质也较为稳定,不受其它设备的影响,使用时非常节省空间。
  无源音箱需要连接功放驱动,它的音质会受到其它设备的影响。但是无源音箱在调音方面比较灵活,音箱的效果可以通过其它设备来提高。
  无源音箱不用接通电源线,只有讯号线。
  无源音箱因为种类非常多,需要另外增加其它设备,所以它会占用更多的空间。
  3、有源音箱和无源音箱哪个好,有源音箱因为在音箱里面有功率放大作用的电路,比如在电脑上使用的就是有源音箱,它直接连接到电脑的声卡上,容易引起一些共振或电磁干扰等。
  无源音箱可以把声音调整到最好的状态,不受其它设备的干扰,所以音质会更好一些。
  无源音箱的体积通常较大,比较笨重,不像有源音箱那样小巧。
  4、通常在专业的场所会使用到无源音箱,因为它的专业性特点,所以它的价格也相对于有源音箱来说会更高一些。音箱发烧友会更喜欢无源音箱,它的价格因素中除了专业性的音质以外还有品牌和情怀的价值在里面。
  中档价位的音箱中,无源音箱的品质要比有源音箱更好一些。
  低档价位的音箱中,无源音箱与有源音箱的音质一般很难去区分。
  看了以上的介绍,大家现在明白有源音箱和无源音箱哪个好了吗,选择音箱时还是根据自己的使用场所和需求来选择吧。
