动态电路中零输入响应的一阶齐次微分方程解析
动态电路中无外施激励电源,仅由动态元件初始储能所产生的响应,称为动态电路的零输入响应。
RC电路的零输入响应
动态电路
开关S闭合前,电容C已充电,其电压uC=Uo。现把开关动作时刻取为计时起点(t=0)。开关闭合后,即t≥0+时,根据KVL可得
    uR-uC=0
  将uR=Ri(对R,电流、电压的参考方向是关联参考方向),i=-C(duC/dt)(对电容C,电流、电压的参考方向是非关联参考方向)代入上述方程,有
    RC(duC/dt)+uC=0
(齐次线性方程dy/dx+P(x)y=0
通解为y=Ce-∫P(x)dx(C=±eC1)
对于RC(duC/dt)+uC=0,uC=Ae-∫(1/RC)dt=Ae-(1/RC)t
    (RCp+1)Aept=0)
这是一阶齐次微分方程,初始条件uC(0+)=uC(0-)=U0,令此方程的通解uC=Aept,代入上式后有
    (RCp+1)Aept=0
相应的特征方程为
    p=-(1/RC)
根据uC(0+)=uC(0-)=U0,以此代入uC=Aept,则可求得积分常数A=uC(0+)=U0
  电路中的电流为
    i=(U0/R)e-(1/RC)t
电阻上的电压
    uR=uC=U0e-(1/R)t
  由于p=-1/RC,这是电路特征方程的特征根,仅取决于电路的结构和元件的参数。当电阻的单位是Ω,电容的单位为F时,乘积RC的单位为s,它称为RC电路的时间常数,用τ表示。引入τ后,电容电压uC和电流i可以分别表示为
    uC=U0e-t/τ
    i=(U0/R)e-t/τ
  RL电路的零输入响应
过程与RC电路类似,从略
  τ=L/R
  i=I0e-t/τ
  uR=RI0e-t/τ
  uL=-RI0e-t/τ
