如何通过万能表来检查称重传感器测力的好与坏
今日头条
1193人已加入
将万用表设置为直流毫伏,然后将称重传感器的输出线连接到万用表。在激励引线上提供5V或9VDC的电压,并在称重传感器上放置一个测试砝码。万用表将记录称重传感器输出两端测得的电压变化。
如何测试称重传感器
要在使用称重传感器之前对其进行测试,您将需要一个万用表和一个电压源。通过将万用表设置为欧姆,可以测量称重传感器的输入和输出导线的电阻。将测量值与制造商提供的校准证书进行比较,看它们是否相互匹配。同样,通过测量来自输入引线的毫伏信号来检查称重传感器的准确性。在没有力施加到称重传感器的情况下,该值应为零。施加校准证书中指定的校准自重,然后再次比较这些值。
如何测量称重传感器输出
称重传感器的输出使用数字仪表测量。数字仪表连接到称重传感器的输出。它将称重传感器产生的数字信号转换为可读的数字值。您也可以使用万用表测量称重传感器的输出。但是,万用表将删除以毫伏为单位的输出电压,并且不会将其转换为力或重量。
如何检查称重传感器电阻
使用数字万用表执行称重传感器测试。数字万用表连接在称重传感器的正信号线和负信号线之间。它们之间的输出应等于或等于数据表中指定的值。这是对称重传感器输出电阻的测试。现在检查正极励磁线和负极励磁线之间的信号。他们应该是平等的。这是输入电阻的测试。
称重传感器值波动
称重传感器值可能会由于多种原因而波动。从诸如冲击负载和较长时间的过载之类的物理损坏到温度,湿气,进水或腐蚀等环境条件,称重传感器可能会产生错误的输出。如果电缆断裂或短路,则测量值也会波动。要检查导致称重传感器值波动的原因,请执行目视检查以识别故障位置。进行零平衡检查,以确定应变仪是否发生了永久变形。绝缘电阻检查可以进一步帮助您确定湿气是否进入称重传感器内。此外,电桥电阻检查将确定称重传感器内是否存在短路。
称重传感器零漂移
零漂移是零负载条件下称重传感器的零测量值随机变化的条件。加载设备时也会发生这种情况,这种现象称为漂移。机械误差,励磁电压波动和温度变化等多种原因可能会导致漂移。要对称重传感器的零漂移进行故障排除,重要的是检查整个系统。
称重传感器负读数
当称重传感器的方向不正确时,会发生称重传感器负读数。如果称重传感器上下颠倒,则在负载下会产生负读数。称重传感器上通常会有一个箭头,指示装载方向。如果将传感器倒置安装,则用于测量张力的称重传感器不会反映负读数,并且会导致错误的读数。但是,如果称重传感器安装正确,并且读数仍为负,请根据制造商指定的颜色代码验证接线。
称重传感器过载
每个称重传感器都具有额定容量。称重传感器超出额定值时,会使称重传感器过载。称重传感器过载的明显迹象是显示读数不一致,即使卸下负载后读数也不会恢复为零,零平衡的急剧变化等。冲击过载是过载中最具破坏力的一种。在此,负载的重量会在很短的时间内发生很大的变化。大多数称重传感器承受一些过载,该值称为安全过载。超出此范围可能会导致永久损坏。
fqj
