LED亮度自动调节控制/LED自动调光/LED光强自动调节
LED的恒流驱动。由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
1、LED亮度自动调节控制/LED自动调光/LED光强自动调节
主要实现的功能是,能根据环境光强,对灯光的亮度实时进行自动调节,在保证环境一定条件下的灯光亮度,也达到节能的目的。系统有两种工作模式(自动和手动模式),默认工作于自动模式,自动模式下,系统根据环境光强自动调节灯光亮度,手动模式下,通过按键手动调节灯光亮度。
1.当环境光强很强时,灯会熄灭;当环境光强很暗时,灯亮度最大;处于中间位置时,根据光强实时调节LED灯亮度;
2.LED灯:使用F5草帽头LED灯;
3.光强检测:采用光敏电阻检测环境光强;
4.调光方式:PWM;
注:光敏电阻是采集环境光强器件,不能直接被所控制的LED灯直接照射!
2、基于ST HVLED001A的35W LED照明驱动方案
HVLED001A是一款增强型峰值电流模式控制器,能够控制输出功率高达150 W的LED驱动器中的高功率因子(HPF)反激或降压 - 升压拓扑。其他拓扑结构,如降压,升压和SEPIC,可以也可以实施。
ST的创新高压技术允许将HVLED001A器件直接连接到输入电压,以启动器件并监控输入电压,而无需外部组件。
该器件嵌入了先进的功能,可以使用减少数量的主要无源组件精确可靠地控制输出电压或输出电流。启动和轻载条件由专用操作方案管理,以提高最终应用中输出变量的调节质量。可以有效地控制开路,输出短路,输入过压/欠压等电路故障,如主开关的开环和过电流等异常情况。内置智能自动恢复定时器(ART)功能,可确保自动应用程序恢复,而不会降低可靠性。
核心技术优势
1. 准谐振(QR)拓扑
2. 800V高压启动
3. 超低启动和静态电流
4. 初级侧定电压调节(PSR Mode)
5. HV pin 测量输入电压和检测输入过压
方案规格
1. 功率因子高,THD低
2. 可编程的最小关闭时间
3. 0-10 PWM调光
4. 内置智能自动恢复定时器(ART)功能,可确保自动应用程序恢复,而不会降低可靠性
3、5米长 LED 灯串 LED 驱动器电路图 PCB设计
LED String Light 模块本质上是包装中包含 LED 灯串的 LED 驱动器。模块工作电压为 3.3V/5V。然而,LED 灯串要求的工作电压为 12V。因此,该模块使用基于AIC1896的 DC-DC 升压转换器为 LED 灯条提供正常工作的电压。LED 灯条的长度为 5 米,并具有相互等距连接的 50 个 RGB LED。您可以使用这些来打扮圣诞树,点亮你的派对或装饰你的房间。
特性:
•  与 LED 灯条结合使用
•  包括 5 米长的 LED 灯条
•  整个 5 米长度内含有相等间距的 50 个 RGB LED 可以呈现多彩的外观
•  JST 2.0 接口,用于将 LED 灯条与驱动模块连接起来
•  使用标准的 4-pin Grove 连接线 连接到其他的 Grove 模块
4、基于ST HVLED815PF的10W LED驱动方案
友尚制作10W LED driver评估板,采用ST HVLED815PF作为主要的控制器,以达到驱动LED的功能。ST HVLED815PF是以准谐振为拓扑,内建800V/6Ω MOSFET,并以一次侧线圈感应方式(PSR)来调节输出,可节省一颗光耦合器的成本和增加PCB的利用空间,并实现高功率因子>0.9、最高效率高达84%及定电流输出精度为±3%的能力。
核心技术优势
1.准谐振(QR)操作
2.内建800V/6Ω MOSFET
3.内建高压启动
4.一次侧线圈调节输出,无需光耦合器
方案规格
1.高功率因子能力>0.9
2.LED定电流输精度为±3%
3.功率最大可达15W@230Vac
5、LED点阵万年历 STC8主控+DS1302计时+DS18B20温度+74HC595驱动LED点阵
1、全部用74HC595驱动16*32个LED。
2、DS18B20采集温度。
3、DS1302搭载电池做时钟系统.通过三个按键可以修改时间和闹钟.
4、字符取模可以使用压缩包内部的9款中的任意款进行取模。或者网上下载其他软件。
5、STC8F2K16S2单片机为控制核心。适合学生做毕业设计和DIY爱好者使用。
6、数据I/O口,可以按照使用者的实际情况自由更改。点阵直接模块化,减少电路焊接工作量。需要买模块的可以去祁绪电子进行购买。
7、支持USB下载,后续可以自己增加红外遥控等功能。
