去耦电容的作用
首先要解释一下耦合,耦合就是互相影响,正如变压器的原边会影响副边,同时副边也会影响原边。比如我们在做高速电路设计的时候,为什么要有那么多去耦电容?到底什么是去耦?到底需要多大的去耦电容呢?为什么是很多个小电容并联而不是用一个大电容(值是一样大的啊)?为什么说小电容要靠近电源管脚而大电容可以远一些?这里的这些问题,涉及到很多信号完整性问题。
那么去耦,就是减少耦合,减少互相影响。其实这里的去耦电容跟滤波电容的意思是一样的。但是为什么要另起一个名字呢?电源分布系统PDS的目标是为每个芯片的电源和地引脚提供恒定可靠范围的工作电压,通常噪声预算的波动小于5%。由于PDS和具体的芯片之间会有许多过孔、封装引线、不同的电源平面等,当高速电路时钟沿到来变化,进行门电路切换等时,由于V=L*di/dt,由于门电路切换非常快,di/dt将会很大,即便是很小的回路电感也会感应出比较大的感应电压,这个就是“地弹”。
另外,变化的电流经过PDS的互连线的阻抗时引起电压降,这个就是“轨道塌陷”。有了这个理论基础之后,我们就可以明确去耦的目的,去耦电容的目的就是为了尽量减小这两种作用对电压的影响。低频时,添加低阻抗的电容来提供电荷补给。高频时,回路电感影响会比较大,所以在电容的摆放位置,容值大小,ESL上的选择要尽量使回路电感低。于争博士在他的书和文章里曾经提到去耦的两种解释,我个人理解上,觉得这两种解释对应的分别是低频和高频两种情况,但本质上都是希望减小PDN上的电压突变,这就是去耦。
去耦电容
如上图所示,一个LDO的输入和输出各加了两个电容,分别是104和10uF。
去耦电容
显然电容是具有滤波的作用,但是这跟模电上的RC、LC、RLC滤波不一样,只有一个C,这样也能滤波的,滤波的频率叫自谐振频率。
上图中,NPO电容的自谐振频率呈V字形,而Z5V电容则呈U字形,说明了NPO电容的滤波特性更好,同时,也最容易滤掉虚线对应的频率(就是自谐振频率)。
此外,电容工作在虚线左边的频率范围内,呈电容的特性,而虚线右边,则呈电感的特性。
