激光传感器的优势和测距方法
MEMS/传感技术
1331人已加入
  激光传感器技术目前是一种具有高速、高精度性能的检测应用。先进的激光传感器包括坚固的独立式外壳,精确的激光发射器,线性成像器和用户可配置的输出特性。激光传感器无需外部控制器进行调节。操作员能够简易地将激光传感器放置在所有位置,包括设备的不可接近范围或恶劣环境,并根据其它应用软件进行各种必需的调整和配置。
  激光传感器测量距离方法
  激光传感器的主要组件之一是线性成像器,线性成像器是由排成一行的数百或数千个像素组成的,先进的激光传感器是基于光学三角测量原理工作的,其结合了线性成像器。线性图象用于精确测量被测物在传感器前方的位置,最终实现精确、稳定的测量。激光发射器将可见激光透过透镜,射向被测物体。激光同时从被测物表面漫反射,然后传感器上的接收器透镜聚焦反射光,在线性成像器上产生光电。
  激光传感器
  被测物与传感器的距离决定了光线通过接收镜头的角度,该角度确定接收到的光将照射到线性成像器的位置。如果被测物距离临近于最大指定范围时,那么光将射向最靠近激光发射器的成像器的末端落下;或者被测物位置临近于最小指定范围时,则光将落在距离激光发射器最远的成像器的相对端。线性成像仪上的灯的位置在工作中对所有有效目标距离进行校准。接收到的光通过模拟和数字电子设备处理,并由数字信号处理器进行分析。
  激光传感器技术的优势
  激光传感器技术与传统的机械测量设备相比具有许多优势,包括非接触式测量,小测量区域,高速数据采集,固态设计和灵活操作。同时,激光传感器多数应用于质量控制、防错和定位等。
