高压电缆的作用是什么,我们该如何挑选高压电缆
今日头条
1194人已加入
我们通常所说的高压电缆其实是电力电缆中的一种,只是用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。
该产品适用于交流额定电压35KV及以下供输配电能固定廒设线路用,电缆导体的长期工作温度90度,短路时(长时间不超过5S),电缆导体温度不超过250度。那么既然高压电缆优势如此明显,我们应该如何进行选购呢? 如何才能买到货真价实的高压电缆呢? 接下来就一起来看下。
一、电压电缆的电线表面标志根据标准规定,电线表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。这有利于在电线使用过程中发生问题时能及时找到制造厂,消费者在选购电线时务必注意这一点。同时消费者在选购电线时应注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致,防止冒牌产品。
二、电压电缆的电线外观在选购电线时应注意电线的外观应光滑平整,绝缘和护套层无损坏,标志印字清晰,手摸电线时无油腻感。从电线的横截面看,电线的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀,不应偏芯,绝缘或护套应有的厚度。
三、高压电缆使用规范应规范布线固定线路采用BV单芯线穿管子,注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线;在一路线里中间不要接头;电线接入电器箱(盒)时不要碰线。
四、高压电缆的导体线径在选购电线时应注意导体线径是否与合格证上明示的截面相符,若导体截面偏小,容易使电线发热引起短路。建议家庭照明线路用电线采用1.5平方毫米及以上规格;空调、微波炉等用功率较大的家用电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线。
fqj
