干货:20个MySQL开源数据库架构设计原则
  开源数据库架构设计原则
  01. 技术选型
  选择成熟的平台和技术,同时是最熟悉的,能做到极致的,用好不用坏,用熟不用生。目前业界的MySQL主流分支版本有Oracle官方版本的MySQL、Percona Server、MariaDB。
  02. 高可用选择
  高可用解决方案探讨的本质上是低宕机时间解决方案,可以理解成高可用的反面是不可用,绝大部分情况下数据库宕机才会导致数据库不可用。随着技术发展,开源数据库方面很多高可用组件(主从复制、半同步、MGR、MHA、Galera Cluster),对应场景,只有适合的,没有万能的,需要理解每个高可用优缺点。
  03. 表设计
  表设计方面目前一致坚持和提倡的原则:
  单表数据量
  所有表都需要添加注释,单表数据量建议控制在 3000 万以内
  不保存大字段数据
  不在数据库中存储图片、文件等大数据
  表使用规范
  拆分大字段和访问频率低的字段,分离冷热数据
  单表字段数控制在 20 个以内
  索引规范
  1.单张表中索引数量不超过 5 个
  2.单个索引中的字段数不超过 5 个
  3.INNODB 主键推荐使用自增列,主键不应该被修改,字符串不应该做主键,
  如果不指定主键,INNODB 会使用唯一且非空值索引代替
  4.如果是复合索引,区分最大的字段放在索引前面
  5. 避免冗余或重复索引:合理创建联合索引(避免冗余)
  6. 不在低基数列上建立索引,例如‘性别’
  7. 不在索引列进行数学运算和函数运算
  字符集utf8mb4(偏生字,表情符)
  04. 优化原则
  MySQL
  05. 复制方式
  MySQL复制方式提供异步方式、半同步方式、全局事务强一致性、binglog同步。需要不同业务系统间 或 两个数据库间进行同步。异步方式可以防止故障和效率问题的蔓延,扩大化;但强一致性会更复杂,并发、事务大小都有求限制。
  06. 分离原则
  区分核心的业务,重要业务,渠道,内部业务的业务系统,对不同的系统设置不同的架构。为核心业务设置 最佳为分库,多活 专用高速公路,其他业务可以做读写分离,缓存。
  07. 扩展性
  对于系统来说扩展性很重要,尽量做到水平扩展。避免过度依赖纵向扩展,同时具备纵向,横向扩展的能力,例如无状态应用应该多套负载均衡多活部署,数据库分库架构。
  08. 读写分离
  读多写少场景(10%写 90%读)
  复制存在延迟,业务对延迟不敏感的
  实现方式:
  1. 通过应用代码配置读写分离,
  2. 通过中间代理方式路由只读库 &
  3. 业务和数据库为一个单位
  09. 分库分表
  当表中数据记录的数量超过3000万条,再好的索引也已经不能提高数据查询的速度,这时需要将表拆分成更多的小表,增加性能,增加弹性,避免发生垮库进行操作。
  引入中间价要考虑性能代价,聚合需求。
  分库原则尽量在app 上层进行分库,就是流量。
  分多少合适:可用性和性能满足TPS。
  路由:写入配置文件 或则 插表 或则 zookeeper。
  10. 归档原则
  历史数据定期进行归档 或则 移到其他大数据平台。能让轻量级数据库更多缓存有用的数据。
  在MySQL分区表里 注意要避免分区锁,只能写读的场景。
  11. 连接池的要求
  长链接,自动重链,延时和异常记录, 弹性链接,检测满,异常告警,进阶要求
  是记录所有访问情况,可以扩展出很多能力。
  应用和数据库连接池设置,数据库允许的连接数设置,常见问题。
  A )应用的数据库连接池设置偏小,一旦数据库相应慢(新上线应用,缺少索引 等)则应。
  用排队严重,甚至雪崩,而遗憾的是数据库能力还远为用尽。
  B )不具备失效及时发现和重新链接数据库能力。
  C )隔离级别设置:RR 和 RC下不同的表现。
  12. 应用解耦
  通过应用访问数据库而不是直接访问,重要业务不能依赖低保障级别的系统,应用层重要业务和普通业务解耦,关键业务要独立。
  13. 组件失效免疫能力
  单一应用,单一硬件,甚至单一基础设施,单一站点容灾,业务影响,故障恢复能力,要季度级别进行演练。
  14. 关键词组件减负
  特别是数据库访问,数据库成本最高,扩展性最难,可用性保障最难,恢复难度和时间最大。
  减负:能不用就不用,使用最简单,成本最低的语句,避免大事务,慎用两阶段事务。
  15. 灰度数据库
  减少发布时变更数据库对全局的影响,只有应用程序灰度是不够的,还要有专门的灰度数据库。在分库、读写分离架构下,一套含数据库的完整应用架构,变的很自然。
  所为灰度环境就是生产环境,生产数据,所影响的也是生产环境,只是范围比测试环境更广,更真实。其实就是小范围的生产环境。类似于游戏内测。
  16. 高仿真架构体系
  建立高仿真架构体系
  数据库,操作系统升级:应用是否适应,性能会变好, 还是变坏
  应用上线发布,系统变更(列如换平台),提前判断业务影响和性能瓶颈
  应对突发交易量,例如双十一,性能极限在哪里,瓶颈在哪里。
  17. 容灾保障
  高可用是运维核心要求,容灾是最后屏障
  例如 双活比单活好,MGR比复制架构好,重要系统要做好高可用,容灾建设。
  18. 多中心建设
  冗余是基础,多中心建设是为了提升容灾能力和扩展能力,并保障业务。
  19. 应用和数据库是一个整体
  应用和运维人员一起,解决应用解耦,数据库解耦,追账补数,业务监控,应用路由,故障切换等。可用性,效率,故障恢复等方面都要一起参与。
  20. 性能提升
  开源数据库使用应该合理且有效的结合周边的其他类型数据库,做到性能最大化。比如:Redis、MongoDB、ES、ClickHouse等。
  总结
  1. 最适合的架构是结合软件特性和业务场景,又能取得成本收益平衡;
  2. 大数据情况下可以是利用读写分离、分库分表,但要选择合适的;
  3. 不适合分库的应该考虑竭尽所能把核心库做小,然后通过垂直扩展来扩容;
  4. 用尽各种技术, 高可用 和 容灾手段保证其可用。
