工业镜头的基本功能即是实现光束变换,在机器视觉体系中,工业镜头的首要作用是将成像方针在图画传感器的光敏面上。工业镜头的质量直影响到机器视觉体系的全体性能,合理地挑选和装置镜头,是机器视觉体系规划的重要环节。镜头的明亮度与口径和焦距的改变有关。一般用F值表示镜头的明亮度,别的镜头里有用于调整亮度的光圈构件,可根据运用条件来调整通光量。
一、工业镜头景深计算
物体和镜头之间间隔(W.D)虽然改变,介在前后必定规模内所成像依然感受明晰,这个间隔规模补称为景深。相反的,对应于断定的物平面,成像面和镜头之间的间隔不一样,但在必定的规模内图画仍感受明晰,称为焦深。
核算方法:
景深=F*ε*(1/β)
ε容许弥散园参数2/3=0.02、1/2=0.015、1/3=0.01、β倍率。
二、工业镜头技术分析
1. 自动光圈
调理镜头的光圈,实质上是改动了孔径光阑的孔径巨细,从而改动了进光量,到达成像面亮度调理的意图。
这个进程,能够手动完结,也能够经过电机驱动来完结,后一种完结方法即是自动光圈调理。
2. 变焦技术
所谓变焦,指的是镜头自身能够经过调理,使焦距有较大的改动规模(通常用焦距改动的倍数来衡量,例如4倍变焦指最大焦距是最小焦距的4倍)。这种镜头运用中,能够经过变焦,改动成像扩大倍率(在“大场景“和”部分特写“之间随意转换),适应性强,运用规模很广。
变焦的完结方法:变焦进程中,经过光学体系中的两组(或更多)透镜相对移动,改动整个体系(镜头)的组合焦距,且一起确保像面方位不动,使图画扩大倍率改动并且成像一直明晰。
它与单组移动式调焦不一样的,单组移动式调焦意在改动成像面的方位(虽然也会引起镜头焦距的微小改动);而变焦意在改动镜头的焦距(通常都是数倍的改动),它要求安稳像面不动。
3.调焦技术
对于镜头来讲,不一样物距上的方针成像的像距是不一样的。对于需求调查的方针,它的成像面不一定与相机感光面重合,为了得到明晰像,就需求调整成像面的方位使之与感光面重合,这个进程即是调焦。
(l) 整组移动
这种调焦方法,即是调理进程中整个镜头一同前后移动,股动像面随之移动,在像面与相机感光面重合时,成像最明晰。这种全体调焦方法,不改动镜头的光学构造,镜头焦距没有改动。
(2)单组移动
还有一种调焦方法,即是调理镜头中的某一组透镜,使它想杜宇其他透镜前后移动,也能股动像面平移,最终使像面与感光面重合,到达成像明晰。这种调焦方法,改动了镜头的光学构造,镜头焦距有所改动(通常不大)。
例如,前面的透镜组对无穷远的方针成像在Image面上(也是CCD感光面方位),后作业间隔L’,如今要对近处方针成像,像面方位在Image‘,为了成像明晰需求调焦。
一种办法即是整个透镜组一同相对CCD往前移动,使后作业间隔扩大到L“,CCD感光面与像面重合,成像明晰。这种办法即是整组移动式调焦。
还有一种调焦办法:只移动透镜组中的某一(或几个一同)单透镜,也能到达调焦的意图,如下图所示。将第四透镜从方位A向前移动到A‘,对近间隔的方针来说,成像面也回到与CCD重合的方位,使成像明晰。这种调焦方法就称为单组移动式调焦。
