功率器件
根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》,得益于混合动力和电动汽车、电源和光伏(PV)逆变器的需求,新兴的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率半导体市场的销售收入预计将从2018年的5.71亿美元增至2020年底的8.54亿美元,并在2021年突破10亿美元大关。未来十年内,该市场的规模将以年均两位数的增长率,一路攀升至2029年的50亿美元。
GaN和SiC功率半导体的全球市场收入预测(百万美元)
与传统主流的硅材料相比,作为新材料的SiC和GaN有哪些特性?以SiC为例,如下图所示,从物理特性来看,SiC与硅材料的电子迁移率相差不大,但其禁带宽度、临界场强、热导率和电子迁移速度分别是硅材料的3倍、7倍、3倍和2倍。这意味着基于碳化硅和氮化镓材料的功率半导体具有高耐压、低导通电阻、寄生参数小等优异特性,当应用于开关电源领域中时,具有损耗小、工作频率高、散热性等优点,可以大大提升开关电源的效率、功率密度和可靠性,也更容易满足器件轻薄短小的要求。
Si、SiC和GaN关键参数对比
一步到位、报名讨论“英飞凌宽禁带功率器件”的那些事儿,戳下图跳转吧
宽禁带功率器件、甚至全部功率器件的选型应当有何考虑?作为同时拥有硅、碳化硅和氮化镓全系列功率器件开发和制造能力的厂商,英飞凌有着更全面的应用经验和客户需求了解,能够根据不同的应用场景提出相应的解决方案,从微安到兆瓦应有尽有,包括高度可靠的IGBT、功率MOSFET、氮化镓增强型HEMT、分立器件,以及所有形式的交直流电源和数字电源转换。
以600V/650V CoolMOS、CoolSiC与CoolGaN的应用定位为例,硅在电压范围为25V-1.7kV仍是主流技术,适用于从低到高功率的应用;碳化硅适用的电压范围是650V-3.3 kV,适用于开关频率从中到高的大功率应用;而氮化镓适用的电压范围是80V-650V,适用于开关频率最高的中等功率应用。
应用领域 在600V和650V电压等级,CoolMOS、CoolSiC和CoolGaN可以实现共存,以满足电动车充电、电机驱动加OBC(车载充电器)、电池化成、数据中心和电信开关电源、工业开关电源、太阳能光伏逆变器、储能、UPS等各种应用的需求。
Si、SiC和GaN在600V和650V电压等级的价值主张
2020年推出的650V CoolSiC MOSFET器件是英飞凌最具代表性的产品之一。其额定值在27 mΩ-107 mΩ之间,既可采用典型的TO-247 3引脚封装,也支持开关损耗更低的TO-2474引脚封装。与过去发布的所有CoolSiC MOSFET产品相比,全新650V系列基于英飞凌先进的沟槽半导体技术。通过最大限度地发挥碳化硅强大的物理特性,确保了器件具有出色的可靠性、出类拔萃的开关损耗和导通损耗。此外,它们还具备最高的跨导水平(增益)、4V的阈值电压(Vth)和短路稳健性。
英飞凌650V CoolSiC MOSFET系列
考虑到碳化硅的驱动方式跟传统硅的驱动方式并不相同,为了让使用者能够获得更好的元件性能、更高的稳定度和更优化的设计,英飞凌还提供专用驱动IC搭配其碳化硅MOSFET。例如,为了简化采用650 V CoolSiC MOSFET的应用设计,确保器件高效运行,英飞凌提供了专用的单通道和双通道电气隔离EiceDRIVER栅极驱动器IC。这个整合了CoolSiC开关和专用栅极驱动器IC的完整方案有助于降低系统成本和总拥有成本,以及提高能效。
除了CoolSiC产品系列,英飞凌全新的CoolGaN家族也正赋能各行各业。想要了解更多英飞凌宽禁带功率解决方案,请关注即将于9月7日-11日举办的“英飞凌电源与传感系统云端大会”。届时,英飞凌市场经理程文涛将发表题为“英飞凌的宽带隙功率解决方案:硅、碳化硅、氮化镓”的主题演讲,着重介绍三种材料的技术对比、市场定位以及未来发展趋势。
同期,英飞凌天猫旗舰店“约惠”来袭,双重福利大放送,小伙伴们入股不亏哦~
