4G DTU的功能特点是什么,它的使用方法是怎样的
今日头条
1193人已加入
4G DTU是一种数据传输单元,通俗理解就是,用来传输数据的一种硬件。既然是用来传输数据的,那就能将它视为一个管道,也就是说,指令同过它传给设备,而管道是不对这些指令做出响应的。
4G DTU如何使用?
众山4G DTU有输入、输出接线口,除了这些物理接线口,4G DTU它还能无线的方式就数据传出去,传送到指定的服务端。一般而言,每个4G DTU的生产商都会有带有相应的说明文档和配置工具,只不过这个串口调试工具已经将一些配置指令做好了,你只要点按钮就能对4G DTU配置了。所谓的配置是指:通过这个配置工具,指定服务端的IP和端口。
众山4G DTU有哪些功能特点?
始终在线:4G DTU数据终端能保持与FDD-LTE/TDD-LTE网络的连接,并能实时检测网络状态,保持通信链路畅通;
自动拨号:当4G DTU和网络链路因网络或外部电源关闭而中断时,4G DTU可以自动开始拨号并重新连接到网络指定的IP。
透明传输:所谓透明传输,是指通过网络传输用户数据,到达串行口时,严格按照原始数据输出,不需要用户对协议进行解码等处理。
标准的UDP/TCP数据传输:用户可以根据数据的特点选择使用通信协议。UDP协议是“无链路数据传输协议”,TCP协议是“可靠的数据传输协议”。当选择UDP进行数据传输时,数据通常具有可重复性的特点。数据丢失不影响整体情况,如温度、压力、流量、GPS定位信息等,采集数据。在选择TCP进行数据传输时,通常需要数据完整性和必要性。
固定IP和动态域名支持:4G DTU不仅支持与固定IP的连接,还支持动态域名解析,此功能为没有固定IP的用户提供了解决方案。
4G DTU应用领域有哪些?
众山4G DTU无线通信终端的出现适应了远程数据传输和通信的需要,特别是对于数据采集点分散、位置偏远、无人值守、电缆通信安装施工不便、成本高的行业。如气象、环保、水利、电力、输油管道监控、城市管网监控、工业监控、交通运输、POS机等。智能化零售业大大提高了数据通信能力,节省了人力物力,实现了数据通信的飞跃发展。
        fqj
