友恩U6513电源开关芯片介绍
当然一个好的手机充电器离不开电源开关芯片的使用,更何况当今的时代已进入智能化的飞速发展时期,手机充电器便是其中的代表之一。这些手机充电器在我们生活中使用,极大的减轻了人们的脑力和体力劳动,提高了工作效率,使人们能更好的快乐休闲地生活。这里,银联宝电子推荐一款新款的5V2A手机充电器的友恩电源开关芯片U6513。
5V2A手机充电器电源开关芯片友恩U6513主要特点:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
友恩U6513电源开关芯片5V2A六级能效方案亮点 :
友恩U6513电源开关芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
采用 U6513 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
友恩U6513电源开关芯片 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
手机充电器的好坏主要取决于电源开关芯片功能性能以及可靠性的状况,如功能是否稳定、温升是否正常、充电效率快慢等功能,是否具备满足长时间通电不损坏、能承受高温或者低温的环境、以及一些突发的认为碰撞导致的损伤等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
