神经网络处理的创新推动 AI 芯片的新技术要求
加州山景城 2020 年 8 月 4 日 / 美通社 / -- 新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)今天宣布,Tenstorrent 通过采用新思科技的 DesignWare®PCI Express (PCIe) 4.0 控制器与 PHY、ARC® HS48 处理器和 LPDDR4 控制器 IP,一次性完成其 Graysull AI 处理器芯片的硅晶设计。利用经过硅验证的 DesignWare IP 产品组合,Tenstorrent 能够快速满足其用于高性能计算应用的动态 AI 处理器芯片的关键实时连接和特殊处理要求。Tenstorrent 还与新思科技的专家技术支持团队合作,简化 IP 核集成并显著加快设计进度。
Grayskull 提供了差异化功能,包括细粒度条件计算、面积和功耗优化的矩阵计算引擎、定制片上网络(NoC)和动态数据压缩。由于成功完成了 Grayskull 芯片的硅晶设计,Tenstorrent 计划与新思科技合作开发新一代 AI 处理器芯片,主要面向数据中心、公共 / 私有云服务器、本地部署服务器、边缘服务器和汽车等市场。
Tenstorrent 工程副总裁 Drago Ignjatovic 表示:“Tenstorrent 的 Grayskull AI 处理器芯片需要一系列高性能 IP,以满足训练和推理模型的大量计算需求。新思科技在半导体 IP 行业经验丰富,积累了许多成功,因此我们相信能够将 DesignWare PCIe 4.0 控制器与 PHY、ARC HS48 处理器和 LPDDR4 IP 快速集成到我们的 AI 处理器芯片中。此外,凭借新思科技的技术支持团队的支持和高质量的成熟 DesignWare IP 产品,我们的设计人员得以专注于他们的核心能力,并迅速一次性完成硅晶设计。”
PCI Express 4.0 控制器与 PHY IP 提供所需的 16GT/s 数据速率和 x16 链接宽度,同时允许在工艺、电压和温度 (PVT)变化中出现超过 36dB 的信道损耗,从而实现高吞吐量和低延迟连接。DesignWare ARC HS48 处理器的四核配置在有限的面积和功耗预算内提供高处理性能。为了实现更高效的节能,新思科技的 LPDDR4 控制器 IP 以 4267 Mbps 的传输速率运行,提供低功耗状态的自动进入和退出。其先进的可靠性、可用性和可维护性(RAS)功能,包括带地址保护的内联纠错码,还可减少系统停机时间。
新思科技半导体 IP 事业部营销与战略高级副总裁 John Koeter 表示:“用于高性能计算应用的机器学习算法和神经网络处理的创新,正在推动 AI 芯片的新技术要求。新思科技致力于为 Tenstorrent 公司等客户提供全面的 IP 产品组合,满足云端、物联网、移动和汽车设计领域的 AI 芯片的性能、延迟、内存和连接要求,同时加快其开发时间。”
       责任编辑:pj
