工业废气监测系统可对工业园区实施全方位全天不间断监测
今日头条
1191人已加入
工业的发展和环境从来都是互不相容的,人人都知道环境的重要性,却没有因此而放缓工业。
纵观20世纪以来,我们发现,要发展工业势必会对环境造成一定的影响,即便是这些发达国家,它们在发展工业的过程当中,也从来避不过“先污染后治理”的既定历史阶段。这几乎是一个死结。伦敦、洛杉矶、东京等城市都曾在几十年前面临着严重的城市工业污染。
环保整治、尤其是工业废气整治已经成为了一项涉及到社会稳定和谐的重要工程。而工业废气排放的时效性、不确定性,又导致了环保部门的取证难、执法难,因此迫切需要建立实时的、高效的、快速的工业气体在线监测系统,对废气排放情况进行24小时连续监控。
工业废气监测系统是一种环境监测内容,主要用环境监测手段确定工业废气的排放来源、排放浓度、污染物种类等,为控制废气排放和环境影响评价提供依据,同时也是解决污染纠纷的主要依据。
工业废气监测系统由环境监测终端、数据传输网络、管理平台三部分组成,能够对工业园区实施全方位24小时不间断监测。
多功能空气质量传感器RS-MG111-N01-1是工业废气监测系统的环境监测设备,是建大仁科自主研发生产的一款空气环境综合指数监测仪,它能够检测空气中的温度、湿度、气压、光照、PM2.5、PM10、TVOC等数值,还有氧气(O2)、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、 甲醛(CH2O)等气体浓度,多要素一体化,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。具有精度高、分辨率高、稳定性好的特点。
空气质量传感器内置瑞士进口的测量单元,对空气温湿度实行检测;采用国外进口的高灵敏度气体检测探头,对TVOC气体进行检测;采用电化学式和催化燃烧式传感器检测环境中各气体的实时浓度;采用独有的双频数据采集及自动标定技术,对0-1000ug/m3量程内的PM2.5和PM10,以一致性可达±10%的标准,同时采集同时输出;使用高性能信号采集电路,准确度高。
在室内检测使用时,可选择将多功能空气质量传感器壁挂安装在墙上或置顶安装在屋顶,通过RS485线将数据上传至RS-RJ-K本地监控软件,或连接环境监控主机RS-XZJ-100-Y-GPRS/4G,通过GPRS/4G的通讯方式将数据上传至远程网页监控软件云平台。
云平台自动接收并存储发送的数据,用户登录云平台可查看实时数据,同时还可导出、下载、打印历史数据;为预防工业排放造成环境污染,我们可先通过云平台远程设置环境各要素的上下限数值,一旦出现某一项因素限值的情况,系统会第一时间通过以平台告警、短信告警、邮件告警的方式给管理员发送告警信息。为方便账户管理,云平台还支持多级权限访问,一个账号最多可添加8个管理员,所以平台可同时给8个人告警信息,有利于提高应急管理效率。
fqj
