狄卫CMS银行安防监控系统平台的特点及实现设计
安全设备/系统
168人已加入
银行属于国家的重点安全防范单位。它具有规模多样、重要设施繁多、出入人员复杂、管理涉及领域广等特点,作为当今社会货币的主要流通场所、国家经济运作的重要环节,其业务涉及大量的现金、有价证券及贵重物品。其财富集中、流动性强的特点使之成为某些极端犯罪分子恶意侵害的主要目标。因此,必须建立一套切实有效的安防监控系统,对各个业务区域进行监控。
狄卫拥有适合银行视频监控的全线产品,为用户提供适合银行安防需求的特色解决方案,致力于将一流的品牌、技术和服务带给银行客户,保障银行安全。
一、银行安防监控系统组成
银行视频监控系统监视区域分为营业厅/网点、自助行/ATM、金库、办公区域等。前端的营业厅/网点、自助行/ATM以及金库将本地监控视频的图像和报警信息上传至分行监控中心,并做本地存储;分行监控中心统一对各监控点的视频信号、报警信号、对讲请求信号、门禁控制等进行统一规划调度,按照权限设置对各个地区实行不同的管理,并对重要图像资料和配置信息进行集中存储;各级支行分控中心经分行监控中心分配权限后,从分行监控中心的“流媒体”获取实时流视频,从前端设备获取回放流视频,在终端进行显示。对某些机密场所如金库等的图像进行监控限制,只有指定部门或人员才能查看。
安防
狄卫CMS银行安防监控系统平台,采用模块化设计,部署方便,操作简单,系统能够长期高效稳定运行。也可根据银行自身管理要求和监控现状做针对性的开发,充分体现监控管理的效率。系统集数字图像处理、图像编解码、分布式网络、图像传输、数据库、信息管理等先进的技术于一体,帮助用户实现分行、支行、网点、自助银行、金库等业务机构的统一监控与综合管理。
二、系统的总体设计
银行安防监控系统设计须依赖于网络平台,包括网络的拓扑结构、带宽状况、网络类型及网络管理,同时充分考虑到了系统内部组织机构特点。
银行系统报警与监控技术系统具有网络形态,是一个网络系统,并通过网络使用TCP/IP协议以及一些特殊的策略完成视频信息、报警信息的传递、分发、存储、检索以及在中央管理中心的管理下对系统健康状态检查,保证系统安全、可靠、稳定运行。一个省行报警与监控系统内可能安装有数百只、数千只、甚至数万只摄像机,这些摄像机以分布式的形态分散于各个城市的分散位置,并且这些摄像机的图像信息并不是仅仅停留在某一个终端,它们会“按需”分配给位于不同物理位置的相关部门,也就是说这些图像信息是“流通”的。我们不能设想单纯依靠传统模拟视频矩阵联网的低效率方式。
作为一个数字视频监视系统必须具有一定的对视频流、设备的合理管理策略。普通的TCP/IP协议不能满足复杂的多级监控中心的管理职能、大量的数字视频联网需求。
三、金融安防监控系统有如下特点
(一)系统组网科学性:采用分布式大规模体系架构,数据链路科学高效;
(二)带宽控制灵活性:支持信息查看优先级设置,带宽优先满足高级别查看;
(三)设备对接兼容性:采用开放式的平台设计,支持多种产品无缝接入;
(四)报警处理多样性:支持多种报警接入模式,报警联动动作丰富多样;
(五)检索定位直观性:支持电子地图功能,直观的查看设备状态和视频信息;
(六)设备运维智能化:支持设备运行状态的实时监控,故障信息自动上传
责任编辑:gt
