银行防尾随门禁系统的功能及如何实现应用设计
安全设备/系统
168人已加入
一、银行防尾随门禁系统概述
运用计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术以及数字图像处理等技术对银行、金库等高风险等级的场所进行严格科学的管理,提高银行、金融机构等企事业形象和提高整个场所的安全级别。
对某些银行、金库等重要地区或部门进行严密监视及控制,如:金库出入口、营业厅出入口等。
采用先进的非接触式感应读卡技术,避免采用接触式卡多次插卡造成卡片的物理损伤或采用硬件锁体开锁不方便等情况。
具有多种报警状态,银行员工在歹徒不知情的情况下触发报警事件,通过与管理控制主机联网,中心控制器可及时采集到现场报警信息并立即作出处理,确保银行财产及员工的人身安全。
对银行员工进行统一管理,要求所有员工进入金库或营业厅均要通过严格的身份认证(通过刷卡或其它开门方式),员工的刷卡记录同时可作为考勤记录,可对其进行统计分析。
二、银行防尾随门禁系统设计原则
银行防尾随门禁系统设计前提是满足用户各种的需求。利用其先进、成熟、可靠、灵活的技术以及良好的性价比,最大限度照顾用户长远利益,让用户以最小的投资获取最大的回报。
以下是本系统的主要设计原则:
(一)实用性
银行防尾随门禁系统功能应符合实际需要,不能华而不实,片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,与实际应用不符。因此,系统的实用性是首先应遵循的第一原则。
(二)易操作性
银行防尾随门禁系统的前端产品与软件的操作简单易明,一般用户或操作人员通过简单的培训或提供的说明书即可独立操作。安全性采用TCP/IP与RS485组合联网,可靠性更高、性能更稳定,具有强大的实时监控功能、门点互锁功能以及联动控制等,确保整系统的安全可靠。
(三)可扩展性
采用门禁系统控制技术,当用户在需求上发生变化时,通过门禁的强大功能即可方便实现。如:
可灵活增减互锁门点数目(必要是可增加为3个门的同时互锁),满足不同时期,不同功能要求的场合、通过联动功能可执行更多的联动报警控制等、可定期到公司网站免费升级最新管理软件,确保系统永远处于领先地位。
三、银行防尾随门禁系统实现功能
(一)互锁联动功能
当任一门处于开启状态时,绝对禁止另一扇门的开启,具有自动防尾随跟入功能。对特殊场所,还可实现3道门以上的门联动互锁。
(二)双向读卡功能
可实现两道门的双向读卡,即内门,外门均可实现进出读卡。
(三)未关门提示功能
当任一门开启超过规定时间(可设置0-255秒)后未关闭或假锁,则通过现场蜂鸣或管理主机报警提示关门。
(四)紧急封门及报警功能
当警情发生时,按下营业室内的紧急封门按钮,可实现两道门的同时强制锁闭,使门内门外均不能开启,御敌于门外或使歹徒被囚于两扇门之间。同时向公安局或有关人员报警。
(五)胁迫开门报警功能
如果持卡人在罪犯的胁持下开门,只要用胁迫开门密码开门,开门的同时向监控中心发出报警信号(警铃或警灯),既保证了人身安全,又能即时报警。
(六)报警联动功能
当报警系统其他部分有报警信号时,两道门同时强制锁闭,使歹徒无法得逞。
(七)按钮开门功能
对没有开门身份的人员,在被允许进入的情况下,可按下营业室内的开门按钮(每道门对应一个按钮),可实现方便开门,但受互锁联动逻辑关系的限制。
(八)紧急双开功能
当早晚接送钱箱或者在非常紧急情况下(如遇火灾、毒气等),按下营业室内的紧急开门按钮,即可实现双门同时打开。
(九)智能化管理
通过管理电脑对进出人员的权限、进出时间以及进入方式进行管理,既安全又方便。管理电脑即可实时监控进出的人员及相应事件,并同时存储相应数据,以备事后查询。
(十)多种身份识别系统
系统支持非接触IC卡识别系统、生物识别系统(如:指纹识别、虹膜识别、掌形识别等等)
(十一)多卡开门功能
在重要的区域,系统可以设置多卡开门方式,既:要打开一道门时,要多人同时在规定时间内有效识别身份后,门才能打开。系统可以设置2-8人。
四、银行防尾随门禁系统设计
(一)银行防尾随门禁系统原理
数码人智能防尾随门系统主要针对银行、金库等部门在进行提取或存放贵重物品的重要环节上,防止突发抢劫事件所采取的一项有效措施。此系统装在银行、金库的通道内部,共两道门。系统设备包括:管理软件、通讯器、现场控制器、电子锁系统、身份识别系统(如读卡器)以及室内控制按钮。
智能防尾随门系统使用流程(如下图所示):
智能化
(二)银行防尾随门禁系统示意图
智能化
Digitalor银行防尾随门禁系统示意图
(三)银行防尾随门禁系统应用场合
1、银行、金库、金融等重要地区或部门,需进行严密监控的场所。
2、待监控场所分布范围广,数量多,需统一联网管理的场合。
3、待监控场所处于同一区域,但受环境等因素影响不便于布线,而各控制器点均设有网络资源(如局域网)的场合。
五、案例分析(以北京交通银行各营业厅为例)
本系统采用一个双门互锁控制器控制两道门:公共区域A区-中转区域B区的1#门,中转区域B区-受控区域C区的2#门,所有进出银行营业内厅的人员均要使用刷卡与密码结合,当银行人员需要进入受控的C区域时:先在1#门外验证身份(如刷卡加密码),同时系统自动检测2#门的状态,如果人员身份验证通过,并且系统检测到2#门是关闭状态时,1#门打开,人员进入B区(中转区),系统自动关闭1#门,此时人员被安全封锁在中转的B区内;人员在2#门前验证身份(如刷卡加密码),同时系统自动检测1#门的状态,如果人员身份验证通过,且系统检测到1#门为关闭状态时,2#门打开,人员进入受控的C区域,系统自动关闭2#门。
当人员由受控C区域到达A区时:人员在2#门里验证身份(如刷卡加密码),系统检测1#门的状态,如果1#门为关闭状态时,2#门打开,人员进入B区,系统自动关闭2#门;人员在B区验证身份(如刷卡加密码),系统检测2#门的状态,如果2#门为关闭状态时,1#门打开,人员到达A区,系统自动关闭1#门。
智能化
智能防尾随门系统使用流程图
若银行员工遭受非法人员胁迫时在第一道门上刷卡+4位胁迫密码,此时第一道门可正常开启,开启门同时发出报警信号,报警信号输出到报警设备(如值班室警灯或警铃等);提醒值班人员采取相应措施。这些动作均在非法人员不知情的情况下悄然进行,可进一步保障员工的生命安全。
进入中转区域后员工应与歹徒周旋,拖延时间等待警卫部门采取行动。可故意不关闭第一道门,此时用任何方式均不能开启第二道门。当歹徒穷凶极恶时员工可关闭第一道门,打开第二道门时再次输入胁迫密码,将胁迫警情再次传递到相关部门。营业厅内的员工可通过装在厅内的报警装置将警情传递到相关部门,也可以在歹徒进入中转区域后按动营业厅内的紧急双闭按钮,系统进入报警状态,此时位于中转区域的人员将无法用任何方式开门,直到重新打开手动开关为止。由于该方法可能威胁到仍处于中转区域的员工生命安全,因此在迫不得已的情况下不能启动双闭按钮。
当营业厅内发生火灾或其他突发事件时,还可以通过按下营业厅内的“紧急双开”按钮,同时开启双门,完成所有人员快速、安全的撤离,符合消防安全要求。
责任编辑:gt
