今日头条
ePTFE疏水疏油透气膜原材料的微孔膜是由具有“结点”和“纤维”的这一微观结构重复排列组成,ePTFE疏水疏油透气膜原材料常规的微孔平均孔径是在在0.1~10微米(μm)左右,即颗粒物的外形直径如果大于ePTFE疏水疏油透气膜原材料的微孔尺寸,则无法通过,比如粉尘、雾、雨水等尺寸大部分是大于20μm的颗粒分子。
对于水蒸气、常规的气体(甲烷、乙烷等)等,其微观尺寸(分子颗粒外径)大概在0.0004μm,那么,这些物质即可从ePTFE疏水疏油透气膜原材料的PTFE微孔膜的孔径中很好的通过,即ePTFE疏水疏油透气膜原材料具有防水(雨水、雾、液滴)、透气(水蒸气、有机气体)、防尘(粉尘、花粉等颗粒物)功能。
而且,ePTFE疏水疏油透气膜原材料还能根据实际情况去选择合理的足够的初始透气量,在与低表面张力液体接触时,防液封性能很好的的特点则显露无遗。
ePTFE疏水疏油透气膜原材料会避免此类液体附着并堵塞这些透气膜,降低其透气量,而产生的可能导致电子产品严重损坏的问题。因此,ePTFE疏水疏油透气膜原材料加工生产厂家的防油防水透气膜产品能够使电子产品对于低表面能物质有出色的的防液封性能,能轻松“滚落”液体,从而保证持续透气,满足这点是非常重要的。
戈埃尔防水防油透气膜材料的表面孔隙相对于传统防水膜是很小的,使防水防油透气膜材料与油液形成了更大的接触角。油液难以贴附或者穿透透气膜,使得防水防油透气膜材料在许多苛刻的应用环境中拥有更高的性能。
疏水疏油透气膜模切加工产品可帮助快速平衡压力,在一定程度上程度减少压差,因为这种大气压差会影响到设备内垫圈和密封件效果,造成声学器件压力过大而影响到声学性能。疏水疏油透气膜解决方案系列旨在不牺牲液体和颗粒物防护功能的前提下,很好的保持透气量并保护一些电子设备免受快速压力变化的影响。
fqj
