BVV电线电缆是什么,它的特性都有哪些
今日头条
1193人已加入
bvv电线电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线。是护套线的一种,铜芯(硬)布电线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。
BVV电线电缆的特性
(1)电缆长期允许工作温度不超过65℃
(2)短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃
(3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃
(4)具有抗酸碱、耐油性、防潮、防老霉等优点
(5)分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示
(6)采用铜导体材料,用字母“T”表示
(7)绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示
BVV电线电缆的用途
BVV电线电缆具有阻燃、耐火及低烟无卤等特性,防止2次火灾扩散作为目标,使用环境有害物质材料,火灾时可抑制毒气和烟雾的环保产品;适用消防系统、居民居住、商业用途的建筑及产业用配电电路上。
BVV电线电缆与BV电线电缆的区别就是BVV比BV就多一层护套。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。同时还用于明装电线。线芯长期允许工作温度不超过+65度。其标称截面从0.75-10平方共分0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10七种规格。
fqj
