负氧离子检测仪的监测原理以及它的安装方法的介绍
今日头条
1191人已加入
空气清新程度,除了PM2.5可作为标准外,重要的一项指标就是看空气中负氧离子的浓度。被称为“空气维生素”的负氧离子,简单说就是空气中带负电荷的氧气离子,它的浓度与植物数量和湿度成正比。负氧离子与PM2.5则相反,PM2.5浓度高,代表空气质量差;而负氧离子浓度越高,代表空气越好越清新。
根据世界卫生组织界定的清新空气标准,负氧离子的浓度范围达到900个/cm³,可算作“较清新”。通俗一点讲,负氧离子对我们普通人的功劳,可能就是再累再紧张的人,到负氧离子含量高的地方走上一圈,都会神清气爽起来。
现在,很多景区都会配备负氧离子检测仪来检测景区内的负氧离子浓度,同时会通过LED大屏将实时监测到的结果展示出来,让游客了解到景区内的环境状况。那么,负氧离子检测仪是如何监测负氧离子浓度的呢?
目前负氧离子检测仪的的检测原理有两种:平行电板式和双重圆筒轴式。
平行电板式负氧离子检测仪是目前中低端空气负氧离子比较常用的一种检测仪。其检测原理为:A跟B是一组平行的且相互绝缘的电极,B极顶端边着一个环形双极电极,空气通过右下角的风扇吸入,空气中的负离击打A/B电极放电,电荷传导到E环形电极形成自放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。
还有一种是双重圆筒轴式负氧离子检测仪,相比平行电板式检测仪要高端很多,是一种成熟、结构复杂的负离子检测仪,目前优异空气离子检测仪基本采用这种结构的检测仪。整体结构由3个同心圆筒组成,外围筒身及内轴为电极,空气通过圆筒时,离子撞击筒身跟轴产生放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。
建大仁科负氧离子检测仪采用双重圆筒轴式原理,有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性有极大提高。该检测仪带有彩色触摸屏,实时显示空气中的负氧离子浓度,可同时选配温湿度、甲醛、PM、TVOC 等传感器,选配数据存储和U盘导出功能。设备采用标准MODBUS-RTU通信协议,RS485信号输出, 通信距离最大可达2000米(实测)。
负氧离子检测仪安装方法
1.可用螺丝安装固定,安装孔尺寸如下 (单位:mm),需注意负氧离子检测仪设备必须竖直放置,进气口与出气口无遮挡,否则会影响数据的准确性。2.安装需稳固,检测仪中心距地高度应为1.5m。3.采集器的外壳和外箱应有良好的接地。4.具有防雷设施,接地电阻应小于4Ω。5.可以选择性设置保护围栏,围栏高度不宜超过1.2m,仪器和围栏的距离宜大于2.0m。
fqj
