ROHM确立非易失性逻辑IC技术的可靠性,已进行批量生产
可编程逻辑
1398人已加入
ROHM确立了非易失性逻辑IC技术的可靠性,已经开始进行批量生产阶段。此次采用了非易失性逻辑CMOS同步式的技术开发了4 Pin非易失性逻辑计算IC“BU70013TL”。这个产品于2009年6月开始供应样品(样品价格:500日元),收集用户的评价后,并于10月开始以月产20万个的规模批量生产。生产过程将在ROHM株式会社总部(京都市)进行。
ROHM的非易失性逻辑技术,由于采用ROHM独创的独立式铁电结构,使IC的逻辑性能和可靠性不易损坏令寄存器领域非易失性化,拥有即使切断电源也能保持数据,在电源重新启动后可以继续保持原有状态的特长。虽然现存的IC也有切断部分电源电路来削减消耗功率的方法,但是对于存储数据用的电路便不能切断电源,针对这种情况非易失性逻辑IC能完全切断电源,使待机时的消耗功率为零。
ROHM从2008年5月成功发表非易失性逻辑技术之后,不断进一步开发产品化、批量生产化的技术,确保了批量生产化时的电路可靠性。为了确保可靠性,铁电结构元件需要特有的可靠性评价,不过,在数字电路内安装专用电路的话,便会使电路面积变得非常大。此次ROHM在非易失性逻辑寄存器内安装数个晶体管的简单特性评价用的电路同时,使用原有的逻辑电路评价的调试线,开发了铁电元件的结构。由于这样,便能控制了电路面积的最小限度,铁电元件的结构也能拥有特有的可靠性评价。
利用这种技术,针对电力仪或燃气仪等基础计量设备开发了4 Pin非易失性逻辑计算IC“BU70013TL”,并已开始供应样品。由于非易失性逻辑技术在工作时切断电源也能保持数据,即使没有备份的情况下当电池电源重新启动后便能从之前的数据值开始工作,有利于机械计算器、音量等调换用设备。
在消耗功率方面,数据储存用EEPROM一般外置的计算IC,在EEPROM写入数据时需要每个为1mA,读出时为0.1mA(在EEPROM为1Kbit的条件下)的电流。而且需要花费时间写入数据,在电源切断后在计算器内的数据不能在EEPROM继续写入,必需要重新写入数据。另一方面,非易失性逻辑计算IC使用铁电元件,在写入或读出数据时只需0.01mA的电流,而且能高速地写入或读出数据,在切断电源后只要写入一次数据就行。并且由于采用4bit 并联的预设功能,也可以使用4 pin非易失性逻辑计算器。
非易失性逻辑技术,在待机时自动切断电源,能有效削减消耗功率。针对低耗电技术的嵌入式应用IC扩大便携式设备﹑白家电﹑个人计算机等各种各样的产品系列。
责编AJX
