Hittite扩展高速逻辑产品线,推出六款管脚兼容逻辑产品
可编程逻辑
1398人已加入
Hittite Microwave Corporation扩展了高速逻辑产品线,推出六款新的管脚兼容工业替代高速逻辑产品,还优化具有更快上升与下降时间,更低抖动与更低DC电源要求。这六款逻辑产品提供26GHz额定工作时钟,非常适于构建光纤系统、ATE、宽带测试与测量设备,频率综合以及雷达信号处理系统。
HMC724LC3C为1:2扇出缓存,设计支持13Gbps数据传输和23GHz时钟率。所有差分输入和输出是DC耦合,并用片上50Ohm电阻端接到地。输出可以为任何单端或差分模式传输延时110ps,而上升与下降时间典型值为19与18 ps。HMC724LC3C提供2ps确定抖动,功耗仅仅300mW。
HMC725LC3C为XOR/XNOR门电路功能,支持13Gbps数据传输率,时钟可达13GHz。HMC726LC3C支持13Gbps数据传输率,时钟频率达13GHz,可通过配置提供AND, NAND, OR或NOR功能。HMC727LC3C为D类触发其,提供13Gbps数据传输率,时钟可达13GHz,支持正或负时钟沿触发并为器件输入AC或DC耦合。HMC728LC3C是2:1选择器,提供13Gbps数据传输率,选择器端口工作在13GHz,选择器根据适当选择端口判断选定两个单端输入中的一个,提供给差分输出。HMC729LC3C是T触发器,具有重置功能,支持26GHz时钟频率。HMC729LC3C的输入信号用50Ohm电子端接到片上的地,可能是AC或DC耦合。
HMC724LC3C, HMC725LC3C, HMC726LC3C, HMC727LC3C, HMC728LC3C,以及HMC729LC3C 高速逻辑器件工作在-40°C——+85°C,单个-3.3V电源供电,封装为陶瓷3 x 3 mm SMT,目前可提供样品和评估板。
