电流互感器二次开路的故障处理
  电流互感器在我们工作生活中都有十分广泛的使用,其作用主要是把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,具有保护、测量等用途。在日常中,很容易存在电流互感器开路故障,那么了解如何处理是十分重要的。
  先说下什么是二次开路故障,倘若发生二次发生开路,则一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。同时交变的磁通在二次线圈上将感应出十分高的电压,峰值可达几千伏甚至上万伏,显然那么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将对人身安全和设备的安全造成灾难性的后果,线圈的绝缘也会因过热而烧坏。所以《规程》规定,电流互感器在运行中严禁开路。那么万一出现了二次开路的故障,我们该如何检查并处理呢?
  通过以下几点来判断是否存在二次开路故障
  1.回路仪表指示是否异常,一般显示为降低或零。用于测量表计的电流回路开路。如果发生计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则说明此时电流互感器可能处于半开路状态(接触不良)。应该提高警惕。
  2.电流互感器本体有无噪声、振动是否均匀、有没有存在严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
  3.电流互感器二次回路端子、元件线头有无放电、打火现象。
  4.继电器保护发生误动或拒动。这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,会导致电流互感器的二次开路。
  接下来说下如何处理二次开路故障
  1.发现电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一组电流回路,开路的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。
  2.尽量减少一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理,如国有旁路,可采用旁路供电,确保供电。
  2.尽量设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,接着再检查处理开路点,短接时应使用短路专用短接线,短路应妥善可靠,禁止采用熔丝或一般导线缠绕。需按图纸进行。
  3.注意短接时的现象,若短接时有火花,则说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找,若短接时无火花,可能是短接无效。故障点可能在短接点以前的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围,来明确开路点
  5.在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。对检查出的故障,能自行处理的可立即处理,然后投入所退出的保护,若开路点在互感器本体的接线端子上,应停电处理。若是不能自行处理的或不能自行查明的故障,应汇报上级, 派专业维修人员检查处理。此时应先将电流互感器二次短路,或转移负荷,停电处理。
  显然如何处理电流互感器的开路问题不仅涉及基础组成知识,还需要了解发生故障的原因,并具有专业的维修实战经验
